研究表明,铁磁谐振源于系统容性参数和感性参数的不利配合,系统正常运行时,因规划设计的原因,不会发生铁磁谐振,当系统故障消除后,增大的短路电流造成铁磁式互感器铁芯饱和而使其电感呈现非线性饱和特性,并与系统容性参数配合致使铁磁谐振的发生。影响系统中的感性参数和容性参数的因素很多,如故障类型、短路点位置、激发时刻、过渡电阻、中性点接地方式、系统相间电容、对地电容、互感器铁芯材料和线路构成比例等,上述文献对影响铁磁谐振故障的部分因素进行了分析,但对影响因素的量化的作用程度以及各因素的灵敏度和重要度排序研究不足。
全局灵敏度分析的方法中,Sobol得到了广泛的应用,并用于了小干扰信号稳定、电网潮流分析和电网规划等方面,在铁磁谐振故障影响因素方面的应用偏少,有鉴于Sobol的适用性,本书尝试将,从实际工程需要出发,结合铁磁谐振故障事件测量参数,分析影响因素作用机理,构建事故树模型,借助Sobol方法对影响因素进行全局分析,量化各因素灵敏度,从而构建影响铁磁谐振过电压的关键因素的分析模型。
现在市面上有一种流敏型消谐装置,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
半绝缘和全绝缘电压互感器哪种更能抵制铁磁谐振的发生?电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行造成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压,轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器、绝缘子、避雷器等设备,造成系统停运。那么,下面我们一起来了解下
