土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 半绝缘和全绝缘电压互感器哪种更能抵制铁磁谐振的发生?
发布于:2021-04-02 09:47:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行造成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压,轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器、绝缘子、避雷器等设备,造成系统停运。那么,下面我们一起来了解下半绝缘和全绝缘电压互感器哪种更能抵制铁磁谐振的发生?
半绝缘电压互感器的一根线在内部直接接地,在其内部的绕阻的做法是分压的。半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障。半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振。这种消谐的方式,虽能在一定基础上抑制铁磁谐振的发生,但是其治理效果得弊端很明显。
在全绝缘电压互感器在系统单相接地时,它的一次引出线都是对地绝缘的,承受的是额定电压。全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接接地运行,还可以V形接线不接地运行。由于全绝缘电压互感器正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。可以采用多种措施进行消谐,有效防止铁磁谐振过电压。经验比较,现市面上较有效的消谐措施是全绝缘电磁式电压互感器一侧加装流敏型消谐装置,其治理效果明显关键在于流敏消谐技术,确保电压互感器不烧毁,PT保险不熔断,让谐振成为历史。
综上所述,半绝缘电压互感器在中性点不接地的35kV及以下配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,高压保险熔丝熔断,烧毁电压互感器,甚至影响系统安全运行及引发事故等等。由此可见,35kV及以下配电系统中不宜选用半绝缘电压互感器,选择全绝缘电压互感器更有助于有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
还想继续了解基于在线参数辨识的铁磁谐振过电压风险预警与控制方法的步骤吗?
之前带大家了解了基于在线参数辨识的铁磁谐振过电压风险预警与控制方法的首要步骤,那今天就来了解后续有哪些。 第二步:构建电力系统运行场景与铁磁谐振关联模型。 (1)利用非平稳信号分析方法,提取铁磁谐振过电压激发与演化过程中电力系统运行状态与时间断面参数特征,并对所提取数据进行去噪和重构,返回至仿真模型中验证所提取的特征是否能正确区分各类铁磁谐振过电压,且能明确反映配电网铁磁谐振过电压的发生和发展过程。
