土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高分子聚乙烯耐磨管
超高分子聚乙烯耐磨管
发布于:2021-04-07 06:59:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
耐磨损,耐腐蚀,承压,法兰连接.
1、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材产品特点:
耐磨损:高分子量聚乙烯管 同等工况下,磨耗量为钢管的四分之一,是HDPE管材的三 分之一。
耐水锤:高分子量聚乙烯管对泥沙浆液压力的冲击有很强的忍耐能力。
耐腐蚀:高分子量聚乙烯管结构稳定性高,可耐海水的侵蚀,无电化学腐蚀。不需要防腐。
自润滑:高分子量聚乙烯管在众多管道材料中,UHMWPE管材粗糙率为0.00022mm, 同等工况下,沿程压力损失仅为钢管的十分之一,尼龙管的七分之一,提高输送效率20%以 上。
不结垢:高分子量聚乙烯管内壁光滑,可以防止介质在管壁上结垢,生产效率不受影响。
重量轻:高分子量聚乙烯管的密度约为钢的八分之一,容易搬运和安装,特别适用于吊装机械不易运行的场所。
易连接:高分子量聚乙烯管采用法兰连接,可省去密封垫。施工方便快捷。
抗老化:高分子量聚乙烯管在炎热阳光下50年不老化,埋地可使用百年以上。
安全环保:高分子量聚乙烯管无毒无害,不滋生细菌,对环境无污染。
低碳:高分子量聚乙烯管制造过程中二氧化碳排放量仅为钢管的15%。
耐温性:高分子量聚乙烯管可在-246℃—80℃ 工况下稳定工作。
寿命长: 在同等工况下高分子量聚乙烯管使用寿命是钢管的4倍
2、应用行业
矿山、冶金行业:尾矿输送管线 、矿粉、矿浆输送管线
煤炭行业:给排水管线 、通风管线 、洗煤管线
石油化工行业:输油管线、 水煤浆输送 、腐蚀性介质管线
电力行业:粉煤灰输送管线 、循环水管线 、化学水管线
钢铁行业:原料输送管线 、浆体输送管线
海洋工程:海水输送管线 、港口、码头疏浚管线
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
矿山充填用PF钢丝编织耐磨复合管
新型超耐磨塑料管道结构 在高速发展的经济建设中,众多行业都有大量的粉状固体、液体及浆体状固液混合物需要通过管道输送,致使管道存在大量的磨损、腐蚀、结垢等问题。这是一个急待解决的问题。面对广大市场的需求,近年来已有一些耐磨管道应用到电力、冶金、煤炭、石油、化工、建材、等行业,并有高速发展的势态。在耐磨管道内输送灰渣、煤粉、矿精粉、尾矿、水泥等,都存在一个磨损快的问题,特别是弯管磨损更快些。当耐磨管道内输送具有强烈腐蚀的气体、液体或固体时,还存在耐磨管道被腐蚀而很快破坏的问题。 本系列产品是以新型改性聚烯烃耐磨材料为内层(耐磨材料为弹性体结构),根据产品结构分为两种:超耐磨复合管及高压力超耐磨多层复合管。超耐磨复合管的厚度及强度符合GB/T13663-2000、Q/0881DHB003-2015标准要求,使用压力为0.8-1.6MPa;高压力超耐磨多层复合管的厚度及强度符合CJ/T189-2007、Q/0881DHB001-2014标准要求,使用压力可达7.0MPa。 超耐磨复合管产品结构见图1: 图1双层超耐磨复合管 高压力超耐磨多层复合管产品结构见图2: 图2钢丝缠绕增强超耐磨复合管 由于耐磨层的衬入,大大提高了管材在输送浆体、固体介质时的抗磨性,提高管材的使用寿命。其耐磨性能远优于目前大家公认的超高UHMW PE耐磨塑料管道,其耐砂浆磨损率比超高低十多倍,可以广泛用于输送对管道磨损严重并有酸、碱、盐腐蚀的固体、液固、气粉、浆体等场所。 二、新型超耐磨塑料管道性能特点 1.耐磨性好: 1.1 砂浆磨耗试验 砂浆磨耗试验是根据QB/T 2668–2004《超高分子量聚乙烯管材》附录B“砂浆磨损率试验方法”,将不同材料制成相同尺寸的样片,置于砂浆中高速旋转磨擦,历时数小时后取出,测量样片的失重比例,得出不同材料在砂浆中的磨耗率。表1—表3是不同材质管材在相同条件试验条件下的测试数据。 表1 砂浆耐耗试验结果一 磨耗率 高密度聚乙烯HDPE 交联聚乙烯 PEX 超高分子量聚乙烯 UHMWPE(250万) 超耐磨复合管 试验用砂 % 9.6 5.2 3.7 0.27 建筑用河砂 试验条件:砂水比52/48(体积比);转速1400rpm;时间11h。 表2 砂浆耐耗试验结果二 磨耗率 UHMWPE 聚氨酯TPU 超耐磨复合管 试验用砂 % 7.0 1.8 1.5 矾钛尾矿粗砂(粒径1~5mm) 试验条件:砂水比52/48(体积比);转速1400rpm;时间8h。 表3 砂浆耐耗试验结果三 磨耗率 钢 (Q235) HDPE UHMWPE 耐磨橡胶 超耐磨复合管 试验用砂 % 0.49 0.99 0.45 0.33 0.11 细砂(建筑用河砂) % -- 3.48 1.56 0.94 0.74 粗砂(喷砂用石英砂,3—5mm粒径,硬度高。棱角尖锐) 试验条件:砂水比3/2(体积比);转速680rpm;时间4h。 1.2 成品管材摆动磨耗试验(Darmstadt Test) 摆动磨耗试验的原理是:将不同粒径的砂石按一定比例混配,装入1米长的试验管段中,加入一定量的水后将管端密封,夹持在摇摆机上,摇摆机按一定角度和速度往复摆动,使试验管段内的砂石来回磨损管壁。每经过10万次左右的磨损时更换一次砂石,称量管段的重量损失即为管子的磨损量。图3是摇摆机的工作原理图。图4是不同材质管道的磨耗结果。
