双法兰传力伸缩器的七大安装条件和十大注意事项
大家对双法兰传力伸缩器有了解吗?双法兰传力伸缩器分为很多种,有双法兰传力伸缩器、单法兰传力伸缩器
,松套传力伸缩器,那么今天小编就带大家来看看双法兰传力伸缩器的安装条件和注意事项。
一、双法兰传力伸缩器在安装的时候需要满足如下条件:
1、双法兰传力伸缩器安装位置,距地面要求有一定的高度,伸缩器的上下要留有一定空间,以便进行伸缩器的拆装和修理。
2、双法兰传力伸缩器应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在管道下方加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要双法兰传力伸缩器水平安装在竖直的管道上时,也应将双法兰传力伸缩器进行支撑,小口径双法兰传力伸缩器除外。安装时,要避免给双法兰传力伸缩器带来附加应力。
3、双法兰传力伸缩器的工作环境温度要在(-30~+ 60) 相对湿度不大于95% 95% ,相对湿度不大于95%。
4、双法兰传力伸缩器前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免管道的直管段太短而影响流量特性。
5、双法兰传力伸缩器的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径双法兰传力伸缩器安装时,可用螺纹连接。管道流体方向箭头应与流体方向一致。
6、要设置双法兰传力伸缩器支架。
7、双法兰传力伸缩器在安装前要清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
二、安装双法兰传力伸缩器时应该特别注意:
1、双法兰传力伸缩器应垂直安装在水平管道上,如在特殊情况下需要水平和倾斜安装时,一般要加支撑。
2、当选定双法兰传力伸缩器的公称通径与工艺管径不同时,应加装异径接头进行连接。
3、安装场地应有较好的环境条件,环境温度应在-25~ 55℃。
4、尽量避免安装在有震源的场合,否则应采取必要的防震加固措施。
5、安装时,使管道上或阀门上的箭头方向指向介质方向。
6、安装前,需要认真清除管道内焊渣和其它杂物;在安装后,应使双法兰传力伸缩器内处于大开度,并对管道和阀门再次进行清洗,以防杂物卡住和损伤节流件。
7、双法兰传力伸缩器应安装在便于维护、修理的位置。
8、双法兰传力伸缩器前直管段应尽可能长。
9、出口配管应用3~5倍管道直径的直管段。
10、双法兰传力伸缩器前、后需安装限位,对于高温、高压、易冻、黏稠介质,还要进行焊接。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
E2型补偿接头压力试验过程E2型补偿接头压力试验过程 随着现代工业的不断进步和发展,管道的需求量不断增长,在日常生产中E2型补偿接头出现的问题是比较多的,所以在安装使用之前一定要进行严格的压力试验,以确保在实际的生产中能够正常的工作,保证工艺装置的正常运行和生产。 所谓E2型补偿接头是指由伸缩器与胶圈组成的各类E2型补偿接头。它是以压缩空气为动力源,并借助于、电磁阀、法兰等附件去驱动伸缩器,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。因为其结构的特点,所以在进行压力试验的时候既要对阀门部分进行压力试验,同时也要对管道部分进行压力试验。
