土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ E2型补偿接头压力试验过程
E2型补偿接头压力试验过程
发布于:2021-04-06 13:43:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
E2型补偿接头压力试验过程
    随着现代工业的不断进步和发展,管道的需求量不断增长,在日常生产中E2型补偿接头出现的问题是比较多的,所以在安装使用之前一定要进行严格的压力试验,以确保在实际的生产中能够正常的工作,保证工艺装置的正常运行和生产。
  所谓E2型补偿接头是指由伸缩器与胶圈组成的各类E2型补偿接头。它是以压缩空气为动力源,并借助于、电磁阀、法兰等附件去驱动伸缩器,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。因为其结构的特点,所以在进行压力试验的时候既要对阀门部分进行压力试验,同时也要对管道部分进行压力试验。
   E2型补偿接头的压力试验主要包括气密性试验、耐压强度试验、E2型补偿接头壳体强度试验和密封试验。
  1、E2型补偿接头,应进行耐压强度试验。试验应该在阀门全开的状态下进行,介质选用洁净水,试验压力应为公称压力的1.5倍,所有在工作中承压的管道内承受压力的时间不应小于3min,期间不应该有任何泄露。
   2、E2型补偿接头的气室部分而言,应进行气密性试验,执行器的气室应保证气密。应在额定压力为0.1MPa的气源下,将洁净气体(空气或氮气)输入膜气室,切断气源后5min内,气室压力不应下降。
  3、管道部分而言,要进行耐压强度试验、填料函及其它连接处的密封性试验。实验介质为室温水,水中可含有防锈剂或水溶油,注意一定要按照E2型补偿接头的入口方向输入E2型补偿接头的管体,另一端封闭,使所有在工作中受压力的管内同时承受不少于3min的试验压力,不应该有任何泄露。
  4、E2型补偿接头的泄露量试验选用清洁水做为试验介质,试验压力为0.35MPa,若E2型补偿接头的允许压差小于0.35MPa时应该为设计文件规定值。试验时,E2型补偿接头的气动信号压力应为零;E2型补偿接头的信号压力宜为输入信号的上限值加20kPa;E2型补偿接头的信号压力应为设计文件规定值。
   5、测定E2型补偿接头的额定行程偏差时,要将输入信号加入管道,使E2型补偿接头走完全程。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
智慧泵房的重要性
  主要解决全国生活泵房普遍存在的设施跑冒滴漏严重、供水服务不规范、水质污染风险高、治安隐患、能源浪费等诸多问题。这些问题的暴露,背后核心的就在于生活泵房没有标准化、规范化、智慧化。顺舟从泵房标准化、规范化、智慧化三方面入手建设集节能与智能一体的智慧泵房解决方案。   智慧泵房以变频、无负压供水设备为基础,以智慧供水平台为纽带,以保障老百姓健康安全用水为目标,通过将用户感知、能耗管理、智能识别、人机互动、水质保障、降噪减震供电保障等一系列系统进行有效集成,提升二次加压设备的寿命,从而规避水污染风险,降低漏水率,实现环保节能,进一步提升二次供水加压泵房精细化管理水平,保障居民饮用水安全。
