1、边坡清理
清除作业面杂物及松动岩块,对坡面转角处及坡顶的棱角进行修整,使之呈弧形,尽可能将作业面平整,以利于土工网与坡面的有效结合,同时增加作业面绿化效果;如果坡面岩石面积较大,应该在坡面上铺设一层细表土,并轻轻压实,为草、灌等植物提供基本的生长环境。
2、钉设网垫
在坡顶及坡脚处分别开挖宽20cm、深30cm的沟槽,将土工网铺设于沟内,并用方木桩(方木桩间距为100cm)固定并填土夯实,再从坡顶自上而下铺设土工网,其纵横向搭接长度不得小于20cm,并沿纵向每隔100cm用U型钢钉固定(搭接部位必须固定),其斜向间距为100cm,并使土工网紧贴坡面不得有悬空褶皱现象,待土工网铺设完毕后再撒播草籽。
3、回填土
三维土工网垫固定后,采用原有地表土进行回填,并分2~3次人工抛洒在边坡坡面上,回填直至覆盖网包。每次抛洒完毕后,在抛洒土壤层的表面机械洒水,机械洒水时,水柱要分散,洒水量不能太多,以免造成新回填土流失,目的使回填的土层自然沉降,并要进行适度夯实,防止局部新回填土层与三维网脱离。要求填土后的坡面平整,无网包外露。所选用的土颗粒匀称,显粉末状,无石块与其他杂物存在。
4、撒播草籽
(1)植物种子的选择
根据施工作业面土壤或岩面性质、当地气候条件、施工季节,并结合各种植物生长特性选择根系发达的草本植物及乔、灌木种子,并增加当地类似地貌作业面上的同类树种,使次生植被在今后的数年内逐渐与自然生态植被融合,不显人工雕琢的痕迹。
(2)撒播草籽
选用专业撒播机进行撒播,设备就位后,调节输送泵压力、出风量,使草籽均匀的喷射至坡面、平台及护坡道上;坡面植草绿化完毕后,再进行挖坑栽植灌木,当气温低于12℃时不宜进行撒播施工。
5、深挖边坡防护
(1)对于深挖边坡防护施工须自上而下、逐级开挖,每开挖一级、防护一级,每级台阶高度8m左右,避免边坡长时间裸露;
(2)石方开挖时严禁采用峒室爆破,近边坡部分应采用光面爆破;
(3)施工过程中,应根据地形特征设置边坡控制点,根据开挖情况随时进行地质核查,并对边坡稳定性进行监测;
(4)主要检测项目:
①坡顶地面调查,主要调查地表土体有无裂缝发生,及时排除裂缝中的水并封堵裂缝,防止地表水下渗;
②边坡坡面调查,边坡开挖过程中应记录开挖断面的地质剖面,观测坡面岩层状,节理发育状况及地下水出露情况,若遇到结构面组合不利于边坡稳定、地下水涌出等情况应及时采取应急措施;
③观测标测量,定期进行各观测点的平面及高程测量(精确至毫米),如观测到变形连续增加应认真研究边坡稳的定性,采取必要的应急措施。
6、养护管理
撒播施工完毕后,用30g/m2的无纺布覆盖好,加强管理,适时适度进行喷水、补种、清除杂草及病虫害的防治,当幼苗植株长到5~6cm或2~3片叶时便可揭去无纺布,以保证幼苗的正常生长。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利部修正《水利工程建设监理单位资质管理办法》征求意见水利部关于《水利工程建设监理单位资质管理办法(修正草案征求意见稿)》《水利工程质量检测管理规定(修正草案征求意见稿)》公开征求意见的公告 为贯彻落实党中央国务院深化“放管服”改革决策部署,推进水利工程建设监理和质量检测单位资质改革,优化水利建设市场营商环境,依据有关法律法规,水利部组织修正《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号)和《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号),形成征求意见稿。为广泛听取社会各界的意见和建议,现将征求意见稿及其说明全文公布。有关单位和各界人士可在2021年5月6日前,通过以下方式提出意见:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的辛苦共享,工作愉快!
