土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中国地质大学的索斯系统.
中国地质大学的索斯系统.
发布于:2008-03-10 17:11:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中国地质大学江城学院坐落在武汉市江夏区风景怡人的青龙山畔,是教育部直属、首批进入国家"211工程"建设的全国重点大学。
该学院的报告大厅面积近1000平方米,呈1/4扇形布局,座位排列呈弧线布置,由外到内、由高到低,一层层向圆心处主席台方向延伸。大厅顶部装修是环状阶梯吊顶,层级之间布满装饰灯光,是一间典型的会议报告大厅布局。
在工程建设中却有一个困扰的问题,是布置传统的空调风管系统与吊顶、装修产生矛盾,原因一:如果明装,灯具占据了整个天花面,遮盖了灯光;原因二:如果装在吊顶里,就会较大程度降低层高,并且设计复杂,安装难度大,投资也较大。更重要的是,主席台上方空间较高、要求送风距离较远,普通风口根本无法送风到主席台。
针对这些状况,杜肯索斯?技术中心专业工程师经过仔细核算设计后,成功地拿出一套远程舒适性送风方案:即在离主席台最远处的墙与天花顶交接处,我们布置一根沿弧形墙面行走的杜肯索斯?系统,索斯纤维管道颜色选取同天花板同色,这样的布局既不占用整体吊顶空间,又在色彩上与整个装修格调保持一致。由于送风管道与主席台距离30多米远,我们采用一排送风口送到主席台,另外,针对会议座椅区域,在索斯管道上开多排不同尺寸的孔,已达到不同送风距离的均匀送风速度。这样,通过多排不同大小出风孔的独特送、出风模式,送风面积大且均匀,射程远,还防凝露,简单的一根杜肯索斯?系统管道就将空调送风区域覆盖到了整个报告大厅的每一个角落,舒适度极强。从而彻底解决采用传统空调风系统所带来的一系列困惑与矛盾。
在工程竣工验收时,业主在现场远距离送风测试中依然真切从主席台感受到从喷口送出来的冷空气所带来的丝丝凉爽,对杜肯索斯?系统所带来的整体送风效果感到非常满意。
杜肯索斯?系统的优异特性不仅仅表现在外观及送风效果上,而且在安装及节省造价等方面也有着绝对的优势:由于索斯系统材料是由特殊纤维织成,系统重量极轻,整个报告大厅的杜肯索斯?系统重量才几十公斤,安装时不需要使用大型支架及吊杆等复杂的设施,采用双排钢索及快速悬吊装置,整个施工过程全手工操作,无需电焊、油漆、冲击钻等对施工现场有破坏的行为,仅一天时间就完成了系统安装。并且整个送风系统设计简单,用一根索斯管道就能代替安装在吊顶里的多根管道及众多风口。经测算,节省成本近50%。
因此,在各类大空间会议报告厅等工程中,由于整体均匀的远距离送风特点,使得杜肯索斯?系统有着出众的应用优势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教关于中庭面积计算、冷负荷计算、排烟量计算的问题
我遇到一个问题,请教各位。两层建筑,中间是中庭,没有直通室外的通道。中庭一层面积约为450m2,层高大概为5.2m。请问,这种情况下,中庭面积的怎末计算?防烟分区怎末划分?排烟风管怎么安装比较合适?如果这块考虑做空调,空调冷负荷怎末计算?送、排风管怎末布置比较合理?再有根据《上海市建筑防排烟技术规程》计算排烟量的话,公式里并没有用到面积,难道中庭排烟量和面积无关吗?请哪位对中庭有研究的大侠,做个详细的解释,这里先谢过了。
