土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 夹层的一个问题
夹层的一个问题
发布于:2008-03-10 17:10:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请问在一层内的夹层的楼梯可以由甲方自理吗?我这一层上面有1米多高的大梁,如果设楼梯的话净高就不够了啊.可以甲方自理装个钢梯之类的吗?
全部回复(12 )
  • yuanmingguang
    yuanmingguang 沙发
    可以的,现在很多的楼梯都是让甲方在装修的时候自理的。
    2010-08-29 18:14:29
  • lsy0011
    lsy0011 板凳
    先不说楼梯的问题,一层上面有1米多高的大梁,请问夹层空间净高够吗??
    2010-08-29 14:26:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪  环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点:
