土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
发布于:2008-03-09 23:26:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:
一、环氧地坪
 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点:
1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。
2、使用寿命:有机材料都是高分子聚合物,这就是说在辐射、光照、温度等正常条件下,高分子链会发生断裂,这就是人们常说的老化!最好的环氧树脂材料(环氧自流平)使用寿命可达5-8年,一般的工业环氧地坪使用年限约为3年。
二、耐磨地坪
 硬质地坪技术的是指:在用水泥或混凝土浇铸过程中掺入金刚砂或其它骨料,整体凝固而成。加硬层厚度在3-10mm左右。由于金刚砂等骨料硬度极高,所以硬质地坪的莫氏硬度为6-7,常见物质中基本没有什么东西能划伤其表面,所以硬质地坪坚硬、耐磨、平坦无缝,除了可以用作工业厂房地坪以外,还可以用于仓库、车库、广场等辅助设施地面。但是,采用这种技术生成的地面是用水泥作粘合剂粘合金刚砂而成,所以还具有水泥制品的特性----表面势必形成大量水分蒸发后遗留的毛细孔,这些微孔对地面效果造成两种负面影响:
1、对光线产生漫反射,使光泽度大大降低,如果不打蜡养护,就没有良好的视觉效果。
2、吸纳污水与粉尘,不利于创造洁净生产环境,不适宜在制药等行业应用。
3、随着时间的推移,水泥制品表面风化现象的发生,出现起尘、起砂的现象,一般使用寿命在5-8年,短的2-3年。
三、水磨石地坪
 水磨石是一种水泥型人造石材,具有价格低廉,整体性能好、形状颜色可控等优点,因此广泛用作公共建筑、生产车间等的地面材料。但是,由于磨损与污渍浸润等原因,其表面很快风化、剥离、污染,失去应有的建筑工艺特征。养护水磨石地面的主要手段是每天清洗和打腊抛光,操作复杂且成本较高,从而造成水磨石表面粗糙和陈旧,使得水磨石只能作为低端产品使用,对于创造洁净工作环境显然是一个隐患。
四、混凝土密封固化剂硬地坪
 混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材,它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥地面、水磨石地面,使表面形成一个7-8mm的保护层,使用寿命在30年以上。
 混凝土密封固化剂硬地坪具有以下特点:
1、高亮度:可达90度光泽单位,超过环氧树脂,相当于大理石。
2、高硬度:莫氏硬度为8-9(钻石莫氏硬度为10)。
3、抗渗透:耐水耐油、耐弱酸碱,且平坦无缝、易清洁、易维修保养。
4、长寿命:使用年限达30年,提供20年的质量保证。这一保证是其它地坪无法达到的。
5、范围广:对旧地面作翻新,这是环氧地坪与耐磨地坪不可比拟的。
第四种地面设计对于在制造业和地下停车场中使用,是性价比最高的一种选择,这种产品的设计使用寿命在40-50年左右,在国外已有60年的历史,由于刚进中国大家对它还不太了解,详细资料请查阅:www.chemtecone.com,
技术咨询电话:025-66613027-808
全部回复(4 )
  • xfduer
    xfduer 沙发
    为设计师提供上千G的建筑、规划、园林、景观、室内设计、电气设计、建筑结构、暖通空调、给排水、施工组织设计方案等艺术设计方面的设计方案与设计施工图库等学习参考资料。
    欢迎登陆网站详细了解xingsc.cn QQ:447255935
    2009-12-24 22:20:24
  • yhht
    yhht 板凳
    谢谢 楼主 我看了你的帖子 我现在做的地面用混凝土密封固化剂 效果也不错 做洁净厂房 很好 还耐磨
    但是现在有个带铁轨的厂房地面不知道怎么做好 轨道二期混凝土和周围地面混凝土是否设置伸缩缝啊?
    2009-12-24 01:02:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
室外钢筋混凝土看台多少米设缝
体育场室外钢筋混凝土看台多少米设缝?在线等!谢谢各位
