路基换填,就是将准备填筑路基的地面或地面以下软性土(软基)挖除,用一种遇水后强度不降低的材料(砂砾、石块等)来代替,使以后进行路基填筑后不至于路基受水浸泡而软化,降低路基的承载力。
1. 对沿线的地质情况和土质进行调查核实,并进行取样试验,确保第一手资料完备准确。
2. 编制土石方调配计划,合理选用施工机械,安排施工人员。
3. 按设计放出用地界桩,路基堑顶、路堤边脚、排水沟等具体桩位,并设置护桩。 这5个实用资料宝库,助您迅速成为工程质量安全专家!
1. 不合格土的开挖
(1)对于需要换填的淤泥、种植土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序,本段开挖由一端往另一端进行。
(2)软弱土层挖除干净并经监理工程师确认后,采用推土机配合人工施工。
根据换填深度选择机械或人工施工,可采用挖掘机或推土机挖除换填工将底部平整;若底部起伏较大时,应按规定要求设置台阶或缓于1∶5的缓坡。
(3)底部处理,当底部的开挖宽度和深度达到设计要并经过监理工程师确认后,可采用压路机对换填面进行压实。
(4)按验收标准要求作填前压实检查,合格并经监理审定后,方可进行合格料的回填。
2. 合格土的换填
(1)换填可根据总长度选择,开挖完成后再进行换填或是保证开挖30m后,开挖、换填平行作业。一般情况下,换填总长度在50m以下时,采取前者。反之,采取后者。
(2)采用装载机、自卸汽车将准备好的换填料运到施工现场后,按规定的车距均匀卸料。
(3)采用平地机后跟重型压路机的方法,按松铺厚度不大于0.3m,进行分层刮平和初压。
(4)按照试验段确定的压实工艺,采用振动压路机,按照填料的特性,选用适宜振频、振幅和碾压工艺,本着先轻后重,先边后中的原则,确保碾压达到规定的压实密度。
(5)对于需换填处理的情况采用机械挖除换填深度内表层部分土层,直至高于设计标高10~30cm处;再由人工清除剩余软土层,达到设计标高;采用自卸汽车将挖除的土壤运至指定的弃土场。对于原地面需处理的情况,采用推土机推出表层需清除的松软土、腐植土、植被等,斜坡陡于1:5的地段,采用人工划定台阶范围,挖土机进行开挖,形成台阶。
(6)换填施工采用自卸汽车运输进场,后倾法卸料,推土机进行初摊铺,平地机整平,压路机碾压。避免自卸汽车直接驶上原位土层,对其造成扰动。
(7)根据换填层所处路堤部位进行相应的质量检验。在原地面处理之后对地基承载力进行核查,确认满足设计要求,不符合设计要求者,报监理单位确认后采取措施进行处理。
1. 施工过程中若地基土质与勘察资料不符,应立即停止施工,待查明情况或采取有效处理措施经设计方确认后,方可继续施工。
2. 路堤地段换填处理地基后,经检查合格验收后,应及时进行基底垫层铺设,垫层铺设严格按设计要求施工。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
现浇混凝土水池施工技术现浇混凝土水池施工技术 现浇混凝土水池施工技术 一、 施工方案与流程 1、 施工方案 施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。 2、 整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程 测量定位 →
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了路基换填的施工工艺,多谢了。
