一、施工准备
(一)透层与粘层
(1)摊铺沥青混合料面层前,应在基层表面喷洒透层油,在透层油完全渗入基层后方可铺筑面层。施工中应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油。
(2)双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油,而水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时,也应在既有结构、路缘石和检査井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快凝或中凝液体石油作粘层油。
(3)沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。
(二)运输与布料
(1)为防止沥青混合料粘结运料车车厢板,装料前应喷洒一薄层隔离剂或防粘结剂。运输中沥青混合料上宜用篷布覆盖保温、防雨和防污染。
(2)混合料不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋不得使用。(废料)
(3)应按施工方案安排运输和布料,摊铺机前应有足够的运料车等候;对高等级道路,开始摊铺前等候的运料车宜在5辆以上。
(4)运料车应在摊铺机前100~300mm处空挡等候,被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料,避免撞击摊铺机。
二、摊铺作业
(一)机械施工
(1)热拌沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。
(2)铺筑高等级道路沥青混合料时,1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m,通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm宽度的搭接,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置宜错开200mm以上。
(3)摊铺机开工前应提前0.5~1h预热熨平板使其不低于100℃
(4)摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少沥青混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6m/min的范围内。当发现沥青混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以及时消除。
(5)摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
(6)热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据沥青标号及粘度、铺筑层厚度、气候条件及下卧层表面温度,按现行规范要求执行。
(7)沥青混合料的松铺系数应根据试铺试压确定。
(8)为减少摊铺中沥青混合料的离析,布料器两侧应保持有不少于送料器2/3高度的混合料。
(二)人工施工
(1)不具备机械摊铺情况下,可采用人工摊铺作业。
(2)半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡板;摊铺时应扣锹布料,不得扬锹远甩;边摊铺边整平,严防集料离析;摊铺不得中途停顿,并尽快碾压;低温施工时,卸下的沥青混合料应覆盖篷布保温。
(3)沥青混合料应卸在铁板上,铁锹等工具宜涂防粘结剂或加热使用。
三、压实成型与接缝
(一)压实成型
(1)根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机。压实层最大厚度不宜大于100mm。
(3)压路机的碾压温度应根据沥青和沥青混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经试压确定。
(4)初压宜采用钢轮压路机静压1~2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。复压应紧跟在初压后开始,不得随意停顿。碾压路段总不超过80m。
(5)密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,以增加路面不透水性,其总质量不宜小于25t。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。
(6)终压应紧接在复压后进行。终压应选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机,碾压不宜少于2遍,至无明显轮迹为止。
(7)为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油;亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水。 这5个实用资料宝库,助您迅速成为工程质量安全专家!
(8)压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留(即仅可前进、后退)。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。
(二)接缝
(1)沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。应采用3m直尺检查,确保平整度达到要求
(2)采用梯队作业摊铺时应选用热接缝,将己铺部分留下100-200mm宽暂不碾压,作为后续部分的基准面,然后跨缝压实。
(2)如半幅施工采用冷接缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛搓,涂刷粘层油后再铺新料,新料重叠在已铺层上50-100mm,软化下层后铲走重叠部分,再进行跨缝压密挤紧。
(3)高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层和其他等级的道路的各层均可采用斜接缝或阶梯形接缝。
四、开放交通
热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路绿化区域施工围蔽护栏 双层冲孔板组装围挡冲孔板围挡是一种新型的施工围挡,以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小透气透风,在面对台风的时候,能起到过滤作用,具有透风性,也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。 冲孔围挡其实是冲孔板,但是因为其使用的用途变化,可以将冲孔板打上一些孔,然后将其围起来,可以用于城市农村的改造,施工建筑围蔽。 1、冲孔板围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网,冲孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地以及公路临边进行防护隔离屏障使用。
