聚氯乙烯胶泥的特点与施工:
2.聚氯乙烯胶泥产品特点:是以煤焦油为基料,按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140℃温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性,粘结性,弹塑性,耐酸碱腐蚀性,防水可靠,施工方便。
3.聚氯乙烯胶泥施工方法:
(1)聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%。
(2)新水泥混凝土锯完缝后应清理。
(3)将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120℃,最高温度不超过160℃,保持填缝不起泡,不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的填缝料可随时取用并加补新料,连续作业。应避免长时间的加热煎熬,以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注,填缝料与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适。
(4)每次停工后,粘结在锅上的填缝料应清除干净,以免影响新填缝料的配制质量。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
昌安袋装聚氯乙烯胶的施工特点聚氯乙烯胶泥的特点与施工: 聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型,其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右,在通常状态下为黑色弹性固体,表面不粘手,用刀切开可见截面非常细腻,用手按压弹性较好,可快速回弹。反复在手中揉,可粘于手上,有较好的伸长率,可应用于立面伸缩缝,如管道接口密封,污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥,耐高温性较差,夏天温度高时变的非常柔软,没有支撑力,冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好,伸长率一般,一般应用于地平伸缩缝的密封防水,如公路伸缩缝,厂房伸缩缝等。
