养殖业用玉柴发电机日常管理注意事项
1、无冷却水或加入沸水启动柴油机启动后再加冷却水,会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而引起炸裂或变形。
2、不按规定供油,不应在启动时将减压手柄放到工作位置后再供油,而应该在启动前就将油门手柄放到供油的位置上。
3、拉车启动柴油机在冷车机油粘稠的情况下拉车启动,会加剧各运动部件之间的磨损,从而降低机车的使用寿命。
4、不按期更换润滑油、燃油在天气寒冷的季节,如果不及时改换粘稠度的润滑油和燃油,柴油机就很难启动。
5、长时间连续启动柴油机上的发动机是在低电压、大电流的情况下工作的,长时间使用会损坏蓄电池。
6、查看发电机工作日报。
7、查看柴油发电机组:机油平面,冷却液平面。
8、日检养殖业用玉柴发电机有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。
9、检查养殖业用玉柴发电机空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。
10、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
11、检查养殖业用玉柴发电机水过滤器。
12、检查起动蓄电池。
13、起动柴油发电机组并检查有无影响。
14、用清水冼冷却器前后端的散热片。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
养殖业用玉柴柴油发电机仪表盘介绍养殖业用玉柴柴油发电机仪表盘介绍 一、充电电流表1、养殖业用玉柴柴油发电机充电电流表能显示蓄电池充电电流和放电电流的大小,还可以用于判断硅整流交流发电机和调节器是否出现故障。2、电流表的“ ”接线柱一般接充电发电机的“ ”接线柱或调节器的电枢接线柱,“-”接线柱一般接在电磁开关的蓄电池接线柱上。3、用一块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-20-- 20)规格的电流表;用两块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-30--- 30)规格的电流表。
