养殖业用玉柴柴油发电机仪表盘介绍
一、充电电流表
1、养殖业用玉柴柴油发电机充电电流表能显示蓄电池充电电流和放电电流的大小,还可以用于判断硅整流交流发电机和调节器是否出现故障。
2、电流表的“ ”接线柱一般接充电发电机的“ ”接线柱或调节器的电枢接线柱,“-”接线柱一般接在电磁开关的蓄电池接线柱上。
3、用一块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-20-- 20)规格的电流表;用两块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-30--- 30)规格的电流表。
二、水温表
1、水温表是用来测量养殖业用玉柴柴油发电机汽缸盖出水管的冷却水温度。
2、通过该表可以了解柴油发电机组运转时冷却水的高和低温度,从而使柴油发电机组在合适温度下工作。水温表总成传感器、传感导线和表盘组成。
3、传感器安装在汽缸盖出水管上,表盘安装在仪表盘上,两者之间用传感导线连接。
三、机油压力表
1、机油压力表是用来检测养殖业用玉柴柴油发电机主油道的机油压力。
2、电热式机油压力表,它由传感器、信息传感导线和压力表盘组成。
3、机油压力传感器安装在汽缸体上并与机油的主油道相通,压力表盘安装在仪表盘上,压力表盘和传感器之间用信息传感导线接线。
四、机油温度表
机油温度表用来测量养殖业用玉柴柴油发电机油底壳内部机油的温度,机油温度表有热点式和电阻式两种,目前使用较多的是电热式机油温度表,它由温度传感器、表盘和传感器导线组成。
五、转速表
转速表它用来检测养殖业用玉柴柴油发电机运转时每分钟的转数,转速表有机械驱动和电动两种类型,机械驱动的转速表,其挠性轴的接头直接与调速器后端的传动轴连接。电动转速表由转速表指示器和传感器组成,传感器与转速表之间用导线连接。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
南昌带电清洗有效防尘 轻松解决变频器积灰发热问题南昌带电清洗有效防尘 轻松解决变频器积灰发热问题 变频器在实际运作过程中,总是会受到所处使用环境的影响,例如温度、湿度、空气质量等。生产车间里难免有各种细微的灰尘浮动,我们肉眼是难以察觉的,如果企业相关管理员平时不注意对变频器进行清洁保养工作,一段时间就会发现变频器上面堆积许多灰尘,特别是顶部和角落的地方。 另外变频器在工作时也会产生热量,需要靠风扇进行散热,但空气通过散热通道时会把灰尘堆积在变频器的电子元件上,造成散热不良,当温度超过工作点的时候,遇到湿润空气的时候,就会对线路板进行腐蚀,时间长了,会致使线路板元器材短路,会造成跳闸,损害变频器寿命等不良后果。
