土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调循环水系统清洗药剂,
中央空调循环水系统清洗药剂,
发布于:2021-04-02 13:37:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、概述
中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态, 极易 引起 水 系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。 具体来说,大部分地区的中央空调水系统的补充水大多来自自来水,属于腐蚀性水质,经循环浓缩后水质处于结垢趋势,极易引起系统的结垢及 生物粘泥 附着,大大影响空调的换热制冷效率, 因此需要定期对水系统进行化学清洗除垢及日常水质稳定处理。
二、 中央空调循环水系统 清洗药剂说明
药剂种类
规格型号
有效物含量
单  价
(元/公斤)
包    装
用    途
清洗除垢剂
≥30%(液体)
12
25Kg 塑料桶
去除硬质污垢,如碳酸钙水垢、铁锈等
清洗剥离剂
≥20%(液体)
15
25Kg 塑料桶
清除生物 粘泥 、泥沙等污垢
清洗预膜剂
≥25%(液体)
20
25Kg 塑料桶
在管道内壁生成保护膜,减缓设备腐蚀
三、中央空调循环水系统清洗除垢步骤
清水冲洗: 启动系统循环水泵,用大流量的清水尽可能的冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀产物等疏松的污垢,以节约用清洗药剂量,降低清洗成本,为下一步的化学清洗做准备。
杀菌剥离: 排放出污水后补充清水,在循环水系统内的冷却塔和膨胀水箱中分别一次性的加入杀菌剥离剂,杀死系统中菌藻类微生物,并使设备、管道内表面附着的生物粘泥剥离脱落;通过水泵循环运行 12 ~ 24 小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后从最低点排放污水。
清洗除垢 :系统补入清水后加入具有溶垢、渗透与分散作用的清洗剂和清洗缓蚀剂,启动水泵将管道系统内的浮锈、水垢、油污等清洗下来,分散于水中,随水排出,还原清洁的金属表面。循环清洗两次,每次 12 小时,并要求加清水置换排污至浊度小于 20ppm 即视为清洗结束,最后将 Y 型过滤器上的过滤网拆开,蘸药剂手工清洗干净。
钝化或预膜: 设备管道经过清洗后其金属表面处于十分活跃的活性状态,极易二次氧化锈蚀。 A :若设备清洗后封存,则对设备进行预膜钝化处理; B :若设备清洗后立即投入使用,则需进行预膜缓蚀处理,以更好的保护洁净的金属表面防止氧化锈蚀。
四、 中央空调循环水系统 日常水质处理说明:
空调 水系统清洗过程完成后,就进入了日常水质维护阶段,即通过加入水质稳定剂,降低金属材质生锈速率,抑制水中菌藻滋生,防止钙、镁盐结垢、沉淀,最大限度的保持设备和管道的金属表面清洁。这样就可减少中央空调清洗次数,延长设备的使用寿命。
1 . 阻垢分散剂
该水质稳定剂为复合型水处理药剂,具有协同增效作用,化学稳定性强,耐高温,低磷环保,可同时控制多种金属材质的腐蚀及污垢的产生,具有良好的阻垢缓蚀效果。能通过螫合、增溶和吸附分散作用,使 Ca 2+ 、 Mg 2+ 等致垢离子稳定地溶于水中,对碳酸钙、硫酸钙、磷酸盐及碳酸钡等有卓越的阻垢效果,能很好地控制系统结垢,并对氧化铁、二氧化硅等胶体也有良好的分散作用,同时能在碳钢金属表面形成致密的保护膜,阻止腐蚀性离子的浸入,对设备表面起到良好的缓蚀保护效果。
对于密闭式冷冻水系统而言,其加药口为膨胀水箱处,以系统保有水量计,按每吨水投加 0.5~1.0Kg 阻垢分散剂比例一次性地加入冷冻水系统中即可。
对于循环冷却水系统而言,加药口为冷却水塔处,首次投加药剂(即基础加药)时以系统保有水量计,按每吨水加入 0.5Kg 阻垢分散剂即可,补水时按补水量同比例补加药剂,一般每月加药一次。
2.缓蚀剂
这是一种阳极型缓蚀剂,稳定性能好,能在碳钢、铜及其合金材质表面形成多层致密的高分子防护膜,使金属表面不起氧化还原反应,具有良好的缓蚀性能。
对于密闭式冷冻水系统而言,其加药口为膨胀水箱处,以系统保有水量计,按每吨水投加0.5~1Kg缓蚀剂比例一次性地加入冷冻水系统中即可。
对于循环冷却水系统而言,加药口为冷却水塔处,首次投加药剂(即基础加药)时以系统保有水量计,按每吨水加入0.5Kg缓蚀剂即可,补水时按照补水量同比例补加药剂,一般每月加药一次。
3.杀菌灭藻剂
是针对循环冷却水系统极易滋生菌藻的特点而设计的杀生剂配方。
杀菌灭藻剂为低毒、高效、广谱的杀生剂,分为氧化型和非氧化型两种杀菌剂,能够不可逆的有效控制和杀死范围很广的微生物,本身也能被分解或被微生物降解;具有穿透粘泥和分散或剥离粘泥的能力,兼有优良的粘泥剥离和抑制菌藻繁殖的效果。同时在使用浓度下,与水中的缓蚀剂和阴垢分散剂能够彼此相容。
在循环冷却水系统中,氧化型和非氧化型两种杀菌剂交替投加,则可取得更好的杀菌灭藻和剥离效果,能削弱微生物的耐药性。其投加量视水中菌藻滋生情况而定,按系统保有水量加药,用药浓度通常为每吨水投加0.5~1Kg杀菌剂,一般每月加药杀菌一次,并且两种杀菌剂间隔一周时间交替冲击投加。
五、 中央空调循环水系统 日常水质稳定剂说明:
药剂种类
规格型号
有效物含量
单  价
(元/公斤)
包    装
备   注
阻垢分散剂
≥25%(液体)
15
3Kg 塑料桶
缓蚀剂
≥20%(液体)
15
3Kg 塑料壶
杀菌灭藻剂
≥10%(液体)
10
25Kg 塑料桶
氧化型
≥1.5%(液体)
15
25Kg 塑料桶
非氧化型
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调维修,十次有九次说缺氟,到底是真是假?
每年的夏天,空调的使用最为频繁,空调的故障率也最高,比如说耗电量增加,制冷效果差等等,问题非常多。每一次,我们找空调师傅上门维修检查,空调师傅总是说“缺氟”,加氟一次几百元,我们自己也不懂,最后只能乖乖掏钱包了。 空调缺氟,一直是空调维修师傅的最好说辞,因为也是他们最容易赚钱的方法,但到底空调是不是真的缺氟呢?我认为,最好还是先学会自己判断,今天院长教几个判断空调缺氟的方法给大家~
