土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 入汛,还有很多你不知道的事……
入汛,还有很多你不知道的事……
发布于:2021-04-02 13:27:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
据我国有关规定
4月1日
我国正式进入汛期
与多年平均入汛日期一致
那么,关于汛期
你了解多少?
今天让我们一起来学习
Q:
什么是汛期?
江河、湖泊洪水在一年中明显集中体现,容易形成洪涝灾害的时期。
Q:
入汛日期如何确定?
根据《我国入汛日期确定办法(试行)》中的入汛标准,每年自3月1日起,连续3日累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达到15万平方公里,或者任一入汛代表站发生超过警戒水位的洪水,那么当日即确定为入汛日期。
Q:
汛期的类型有哪些?
根据洪水发生的季节和成因不同,一般可分为4种汛期:
(1)夏季暴雨为主产生的涨水期称为伏汛期;
(2)秋季暴雨(或强连阴雨)为主产生的涨水期称为秋汛期;
(3)冬、春季河道因冰凌阻塞、解冻引起的涨水期称凌汛期;
(4)春季北方河源冰山或上游封冻冰盖融化为主产生的涨水期以及南方春夏之交进入雨季产生的涨水期称为春汛期。
Q:
汛期的特点?
由于我国各地气候不同,因此汛期的长短和时序也不相同。我国各地汛期开始时间随雨带的变化自南向北逐渐推迟,而汛期的长度则自南向北逐渐缩短。7~8月是全国大洪水出现频率最高的时间。
Q:
迎接汛期要有“仪式感”
思想准备: 对民众做好对洪水认识的宣传动员,克服麻痹心理。
组织准备: 健全各级防汛机构,完善各项防汛责任,组织好防汛及抢险队伍。
工程准备: 对工程隐患及早抓紧处理,对未完工的在建工程,制定安全度汛方案,确保安全度汛。阻水障碍物要限期清除。
物资准备: 备足管好防汛物资。
通信准备: 通信畅通,水雨情测报准确,传递及时。
技术准备: 制定防御方案,研究防汛抢险技术。
汛前,各地积极开展汛前检查
绝不让任何一处隐患“带病上岗”
我们一起看看他们的微信群
咱们这组分成两队,沿着北岸堤防道路,从两头往中间赶,这次普查还是和以往一样,采取徒步拉网式,临背湖同步观测、记录的方式。
好嘞,我们这组已到达。我这里需要几方土加固堤防。
一定要把桩号、类型、长宽高都记录在表格上,这样咱们能对工程现状掌握得更详细一些。
嘿,我这里的堤坝有个老鼠洞。
临湖还是背湖,堤坡还是后戗?都记清楚。
嗯,具体位置记下来了,还插上了标志旗。
去年雨水大,咱们一定要细上加细,给堤坝来个“深度体检”。
必须滴!
必须滴!
一眨眼,五个小时过去了……
今天收工!回去汇总资料,晚饭后集体给今天的检查“开方”。
水沟浪窝填垫时,要先开挖出工作面,再按照浅洞深补、小洞大补的原则进行回填,逐层夯实、加固。
土方残缺的堤坡,在土方填垫完成后,一定要考虑补种草皮。
坦石灰缝填补前,要先凿开损坏部位的原有灰浆,别忘了清理干净后,再用水泥砂浆进行勾缝。
下班已是22点……
明天老时间,南岸堤坝集合。散会!
汛期来了
有多少家庭舍弃自己的小爱
为的是河湖安澜的大爱
老婆,今天入汛了。
明白,今年还是24小时值班吧?
对!不愧是多年夫妻!
家里你放心,全力支持你!
汛期结束,咱们再去旅游吧~
嗯!等你
责编 | 李旸
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站常见事故故障及其处理
收录于话题 球阀常见故障及处理 球阀开启时无法平压 水轮机的主阀球阀(蝶阀、快速闸门),为了减少开启时的震动和操作力以及满足机组平稳启动的要求,必须平压静水开启,但很多时候却无法对主阀进行平压。
