球阀常见故障及处理
水轮机的主阀球阀(蝶阀、快速闸门),为了减少开启时的震动和操作力以及满足机组平稳启动的要求,必须平压静水开启,但很多时候却无法对主阀进行平压。
原因 :
1.导叶漏水大,未关严、间隙增大;
2.蜗壳排水阀未关严;
3.旁通管路不畅通堵塞、手动阀未开、液压阀卡塞。
对策 :
1.在球阀全关的情况下活动导叶,去除导叶间杂物,重新全关导叶;
2.检查蜗壳排水阀、旁通管各阀门位置是否正确;
3.根据情况,判断球阀止漏盖(环)确已缩回,活门处于自由状态时,可以手动开启球阀。
原因 :
1.操作油压不足;
2.操作电磁阀、液压阀卡塞;
3.操作油路短路:包括受油器串油、接力器活塞内漏、液压集成块内漏。当出现油路短路时,表现为压油装置压力持续下降,但是球阀不动作。
对策 :
1.检查油路阀门位置是否正确;
2.往返操作电磁阀,如仍然无法开启时,应停止操作,通知检修;
3.如油路短路,应复归操作,通知检修;
4.球阀关闭失灵时、应通过导叶切断水流停机,未处理好不得启动机组。
原因 :
1.含手动开关球阀不动作的所有原因;
2.操作电源回路断线熔断器熔断、空气开关跳闸、电磁阀线圈烧毁、接线端子接触不牢;
3.由于压力开关、行程开关等无输入造成开关条件不具备;
对策 :
1.检查熔断器容量是否符合,更换同型号的熔断器或试合空气开关一次;
2.检查压力开关阀门是否开启,行程开关是否有变位;
3.在导叶全关的情况下,试验手动开关球阀是否正常。
调速器常见故障及处理
主配压阀发卡的危害 :
1.当主配压阀卡在开启侧时,将把导叶开至极限开度,并网机组出现过负荷并网机组将严重过速;
2.当主配压阀卡在关闭位置时,导叶将全关,并网机组转调相运行,未并网机组停机;
3.当主配压阀卡在中间位置时,调速器无法执行开关导叶的任务,一旦机组事故跳闸,将出现机组过速,在静止状态下,无法发现此故障,只有在进行增减导叶开度的时候可以发现。
故障处理 :
1.发现主配压阀卡在开启位置时,立即紧急关闭水轮机主阀;
2.卡在关闭和中间位置时对并网机组可以采用敲击、反复给增减命令冲击的方法处理,未并网机组待机组停稳关闭球阀后在作以上处理。
目前水电厂使用的调速器的机械液压系统可分为两大类,一类为自复中式,一类为机械复中式。
自复中调速器的反馈钢绳仅用于机械开限的回复,而对于机械复中的调速器,反馈钢绳起着抵消调节信号负反馈、回复主配压阀的作用,一旦反馈钢丝断,将造成严重后果。
对于机械复中的调速器,如果反馈钢绳断,机械液压系统就失去了回中的能力,一有增调节信号就类似于主配压阀卡在开启侧,一有减调节信号就类似于主配压阀卡在关闭位置,可以参考”主配压阀卡塞“故障进行处理。
巡检时,如果发现反馈钢绳断,稳妥的做法是关闭水轮机主阀再进行处理,不得擅自操作调速器。
调速器抽动将造成负荷波动,机组并网困难或并网冲击大,严重时造成系统事故、剪断销剪断和压油泵烧毁。
原因 :
1.引水系统压力波动;
2.调速系统管路进气;
3.调速器调节参数选择不当,电气部分有故障。
对策 :
1.出现调速器抽动时不得进行机组的并网操作,将调速器切手动运行。
2.调整压油装置的油面到正常;
3.长时间停机以后启动机组以前,宜在主阀关闭的情况下,手动活动调速器。
4.通知专业班组对电气部分进行检查。
接力器跑油,不是设备故障,而是运行人员在进行接力器冲油操作中的一个危险点。因为在水电厂多次出现此事故,所以提出来讲,让大家在以后的工作中引起重视。
接力器排油阀的操作频率非常小,多年运行以后,其开关的灵活性变差,在进行接力器充油操作之前,如果盖阀门没有关严,即使只有很少的部分没有关,在高压油的作用下,也会造成大量的漏油,而漏油箱和漏油泵的上有量很小的,由此而出现接力器跑油。
为了防止跑油,在操作时,除了严格执行操作票制度,在操作调速器充油时,宜先进行小范围开关后,检查漏油箱无异常漏油,再继续操作。
水轮机常见故障及处理
原因 :
1.检修安装原因:油盆渗漏油,瓦隙不符合要求,安装质量原因造成的机组振动异常等;
2.运行原因:运行于振动区,对轴承、油质、油位异常失察加补充油不及时,对冷却水中断、水量不足失察,使机组长时间低转速运行等。
处理 :
1.瓦温升高时,首先检查润滑油,及时加补充油或联系更换油;调整冷却水压或切换供水方式;测试机组振摆是否超标,不能消除振动时,应停机;
2.如温度保护出口,应监视停机正常,检查轴瓦是否烧毁,一旦烧瓦,应更换新瓦或重新研刮。
原因 :
1.开机时调速器失灵;
2.机组解列停机时调速器失灵;
3.机组甩负荷后调速器失灵或调速器动态品质差;
4.运行人员误操作;
5.测速装置故障,过速保护误动作。
处理 :
1.无论何种原因引起的机组过速,必须立即启动主阀;
2.机组过速后,由于强大的离心力可能损坏转动部分,必须进行转子检查,无损坏后方可重新开机;
3.重新选择调速器的调节参数;
4.如为测速装置故障,必要时暂时退出机组过速保护。
原因 :
1.机械原因
转子动(静)不平衡,轴线不正,轴承间隙过大,碰撞等;
2.水力原因
涡带,进水不平衡,止漏间隙不均,涡列等;
3.电磁原因
不对称运行,气隙不均,失磁,转子闸间短路等。
处理 :
1.避免机组运行与振动区;
2.减少机组的有、无功负荷;
3.具有强迫补气时,启动向补气;
4.剪断销剪断时,按剪断销剪断处理程序处理;
5.异常振动无法消除威胁机组安全时,停机。
原因 :
1.测速装置故障;
2.顶转子三通阀内漏;
3.制动系统运行状态选不当;
4.人员误操作。
对策 :
1.严格执行操作票制度;
2.选用两套原理不同的测速装置”与“输出制动;
3.在三通阀前端加装截止阀;
4.机组运行中保持分闸下腔与大气接通。
原因 :
事例:紧急刹车时人在惯性作用下的反应。
当调速器导叶关闭时间和关闭规律选择不当时,就会出现水击或台机事故。
机组运行中,如遇导叶紧急关闭,在水流惯性力的作用下,在引水系统发生正水击和负水击,关闭速度越快,水击越严重,正水击产生高压,严重时造成引水管路爆裂,负水击引起尾水倒流,与负吸出高度的共同作用下,将机组台机,称为台机。
对策 :
1.通过调节保证计算,选择正确的导叶关闭时间和关闭规律;
2.装设紧急真空破坏阀,防止台机事故;
3.设置台机高度限制装置。
原因 :
1.导叶间有杂物卡住;
2.导叶连杆安装倾斜度大,造成别劲;
3.导叶上下端面间隙不合格或上、中、下轴套不同心;
4.运行中尼龙轴套吸水膨胀抱紧导叶轴。
对策 :
1.取水口装拦污栅;
2.尼龙轴套先作浸水处理;
3.剪断销剪断后,如只有一根剪断,应调整负荷,减小机组振动再更换,如剪断两根及以上时,应关闭主阀停机处理。
原因 :
1.顶盖漏水异常增大
主轴密封、套筒漏水、管路破裂;
2.排水不畅
排水孔堵塞、排水泵工作异常;
对策 :
1.降低转轮上腔压力;
2.调整密封;
3.疏通排水孔;
4.增加临时排水泵;
5.当水位继续上涨到达拐臂时,关主阀停机,投检修密封。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利建设工程质量监督费本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon 水利建设工程质量监督费 一、水利工程质 量监督费最初是“事业性收费”,是列入工程概算的一项内容,由项目法人向质量监督机构缴纳。《水利工程质量监督管理规定》(水建〔1997〕339号)规定“质量监督费应用于质量监督工作的正常经费开支,不得挪作他用。其使用范围主要为:工程质量监督、检测开支以及必要的差旅费开支等”。请参看《水利工程质量监督管理规定》第29、30、31条的内容。
