土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 广众KZB-3空压机储气鑵超温保护装置 工作原理
发布于:2021-04-02 10:36:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
储气鑵超温保护装置通常也被人们叫做空压机风包超温保护仪,风包超温保护器等。主要用于预防空压机储气鑵因内部温度过高而引起一系列的事故。在矿山及非矿山领域应用非常广泛。
名称
技术数据
温度传感器
PT100
提示温度
默认120℃(0℃-150℃)可调节
功率
8W
急停控制
MAX440V   1A常闭接点
供电电压
AC220V  50HZ
外形尺寸(cm)
440x360x220
重量
9.5Kg
该装置具有数显温度值、声光报警、控制输出等到功能 。数显准确,灵敏可靠并通过对各故障点监测,来保证空压机安全运行。
郑州广众KZB-3型储气鑵超温保护装置可实现数显五路温度测定值、超温度报警功能、温度上限设置功能、超风压保护功能、断油保护功能、超油压保护功能、断水保护功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐的用途和使用方法是什么
  一次消谐的用途和使用方法是什么?保定众邦电气有限公司专业生产中性点接地电阻柜,微机消谐装置,一次消谐装置,复合式过电压保护器,氧化锌避雷器,数字电压电流表,电阻柜智能监测保护装置,硅胶穿墙套管,电缆护层保护器等电力产品。其中ZB-LXQ、RXQ系列一次消谐器是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以铁磁谐振引起的过电压,可以单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
