土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐的用途和使用方法是什么
一次消谐的用途和使用方法是什么
发布于:2021-04-01 11:38:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  一次消谐的用途和使用方法是什么?保定众邦电气有限公司专业生产中性点接地电阻柜,微机消谐装置,一次消谐装置,复合式过电压保护器,氧化锌避雷器,数字电压电流表,电阻柜智能监测保护装置,硅胶穿墙套管,电缆护层保护器等电力产品。其中ZB-LXQ、RXQ系列一次消谐器是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以铁磁谐振引起的过电压,可以单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。一次消谐器立放3个.jpg
       一次消谐的用途和使用方法是什么?适用条件: 1、适用于户内及户外,环境温度-40℃~ 60℃; 2、系统频率:50Hz,60Hz; 3、海拔高度不大于3500m; 4、浸蚀性介质的场所; 5、串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器, 才能有效地弧光接地过电压和消除铁磁谐振. 用户需知: 1、消谐器在运输、储存、开箱和安装时,应避免外力冲击或碰撞.安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀性气体或液体浸蚀. 2、消谐器在投入运行前或运行1-2年后,应做预防试验. 3、在日常运行中,由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称,这时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动调节阀的用途安装知识
气动调节阀的用途安装知识   在安装和使用气动调节阀时,需要对装置的运行方式有一定的了解。气动控制阀工作时由压缩气体提供动力。该装置由定位器和保持阀组成。在运行过程中,会产生一定的气体,驱动阀门通过过滤器,从而达到控制的目的。现在厂家在购买调节阀时可以根据压力、流量等参数选择合适的装置。   那么气动调节阀的用途和基本特点有哪些呢,调气阀是一种直角回转结构的装置,因此这种装置的应用范围比较广,可以用于各种不同类型的调节场所中安装使用,装置的额定流量也较大,同时可以达到的调节范围很广,所以装置具备良好的适用性,很多厂家都会重视调气阀的实际应用情况。
