土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 装配式预应力混凝土水池施工技术
装配式预应力混凝土水池施工技术
发布于:2021-04-02 08:45:02 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
装配式预应力混凝土水池施工技术
装配式预应力混凝土水池施工技术
一、 预制构件吊运安装
1、 构件吊装方案
预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案应包括以下内容:
(1) 工程概况,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类数量、最大构件自重、吊距及设计要求、质量标准。
(2) 主要技术措施,包括吊装前环境、材料机具与人员组织等准备工作、吊装程序和方法、构件稳固措施,不同气候施工措施等。
(3) 吊装进度计划。
(4) 质量安全保证措施,包括管理人员职责,检测监控手段,发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施。
(5) 环保、文明施工等保证措施。
2、 预制构件安装
(1) 安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预定位置顺序编号。壁板两侧面宜凿毛,应将浮渣、松动的混凝土等冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净,截面处理满足安装要求。
(2) 预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°;当小于 45 °时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的 75% 及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。
(3) 预制混凝土壁板安装位置应准确、牢固、不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝及杯口填充部位混凝土应密实。池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。
二、 现浇壁板缝混凝土
预制安装水池满水试验能否合格,除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外,现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键;必须控制其施工质量,具体操作要点如下:
(1) 壁板接缝的内膜宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m;
(2) 浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要去时,应比壁板混凝土强度提高一级;
(3) 浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不超过250mm,并应采用机械振捣,配合人工捣固;
(4) 用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。
三、 绕丝预应力施工
1、 环向缠绕预应力钢丝
(1) 准备工作
1) 预应力钢丝材料、锚具和张拉设备符合设计要求;
2) 缠丝施工预应力前,应先清除池壁外表面的混凝土浮粒、污物,壁板外侧接缝处宜采用水泥砂浆抹平压光,洒水养护;
3) 施加预应力前,应在池壁上标记预应力钢丝、钢筋的位置和次序号。
(1)缠绕钢丝施工
1) 预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm;
2) 缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝机性能确定,并不宜大于500mm;
3) 池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶端和底端附近局部加密或改用电热张拉;
4) 池壁缠丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆;已缠绕的钢丝,不得用尖硬或重物撞击;
5) 施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力,并应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》规定做记录。
2、 电热张拉施工
(1) 准备工作
1) 张拉前,应根据电工、热工等参数计算伸长值,并应取一环作试张拉,进行验证;
2) 预应力筋的弹性模量应由试验确定;
3) 张拉可采用螺丝端杆,墩粗头插U型垫板,棒条锚具 U 形垫板或其他锚具。
(2) 张拉作业
1) 张拉顺序,设计无要求时,可由池壁顶端开始,逐环向下;
2) 与锚固肋相交处的钢筋应有良好的绝缘处理;
3) 端杆螺栓接电源处应除锈,并保持接触紧密;
4) 通电前,钢筋应测定初应力,张拉端应刻划伸长标记;
5) 通电后,应进行机、具、设备、线路绝缘检查,测定电流、电压及通电时间;
6) 电热温度不应超过350℃;
7) 在张拉过程中,应采用木槌连续敲打各段钢筋;
8) 伸长值控制允许偏差不得超过± 6% ;经电热达到规定的伸长值后,应立即进行锚固,锚固必须牢固可靠;
9) 每一环预应力筋应对称张拉,并不得间断;
10) 张拉应一次完成;必须重复张拉时,同一根钢筋的重复次数不得超过3次,发生裂纹时,应更换预应力筋;
11) 张拉过程中,发现钢筋伸长时间超过预计时间过多时,应立即停电检查;
12) 应在每环钢筋中选一根钢筋,在其两端和中间附近各设一处测点进行应力值测定;初读数应在钢筋初应力建立后通电前测量,末读数应在断电并冷却后测量。
3、 预应力钢丝锚固
预应力钢丝用绕丝机连续缠绕于池壁的外表面,预应力钢丝的端头用锲形锚固在池壁四周特别的锚固槽内。
四、 喷射水泥砂浆保护层施工
1、 准备工作
(1) 喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工,而且必须在水池满水状况下施工。
(2) 喷浆前必须对池外壁油污进行清理、检验。
(3) 水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂最大粒径不得大于5mm,细度模量 2.3-3.7 为宜。
(4) 正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
2、 喷射作业
(1) 喷射机罐内压力宜为0.5MPa,输送干拌料管径不宜小于 25mm ,管长适度。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
(2) 喷射距离以砂回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15°。喷射应沿池壁的圆周方向自下而上喷浆,要用连环式喷射而不能停滞在一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度须满足设计要求。
(3) 喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有六级以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。
(4) 一般条件下,喷射水泥砂浆保护层厚50mm。
(5) 在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘接结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
(6) 在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
  • 影流之镰凯隐
    谢谢楼主分享
    2022-05-09 14:25:09
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
水池施工中的抗浮措施
水池施工中的抗浮措施 道路桥梁工匠平台 微信号 daoluyuan 功能介绍 公路、市政、铁路等相关道路桥梁工程的施工工艺标准及验收标准,施工注意事项及工匠应注重的细节与品质,欢迎关注。 收录于话题
