土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 定额中未明确的水泥量,怎样计算不出错?
定额中未明确的水泥量,怎样计算不出错?
发布于:2021-04-01 13:26:01 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
我没在四川工作过,没见过、用过四川的定额,但定额考虑的桩是多少直径,一般来说应该有个参考值的区间,至少定额考虑了一个区间值(只是未明确,你并不知道)。定额的单位是“米”也好,“立方米”、“平方米”也罢,归根结底的工程量是立方米。既然是桩,工程量肯定与桩的直径有关,桩的直径大小不同,施工的立方米工程量不同,水泥的用量也不同。
水泥用量其实是最好换算的。定额考虑的水泥用量与旋喷桩这个主体有关(立方量),即旋喷了多少立方米水泥浆,再把水泥浆的立方米量×每立方米水泥浆的水泥用量即可。 定额的水泥含量虽为kg,可用定额的水泥用量÷水泥浆的配比=水泥浆的立方米,再÷桩的长度÷损耗率,就能推算出桩的大概直径。
定额考虑的旋喷桩直径是多少,定额水泥浆的用量是多少?就能知道水泥浆的与桩直径的比例关系。弄清了原理,多大的桩都能换算,不要一味地死用定额。 假如定额考虑的是φ200直径的桩,水泥用量是200kg, 把φ200桩的体积算出来,就能知道其水泥用量的比例关系了。
如果实在不知定额考虑的桩的直径区间值(定额没有说明),最好的办法如下:
1、请教旋喷桩的施工技术人员,弄清你们现在的桩的实际使用量,进行分析,找出其中的规律(桩直径的关系;体积关系;直径、延长米、体积的关系;损耗率问题等等);
2、请教旋喷桩的施工技术人员,弄清什么直径的桩,每米的浆体用量的原理、规律及诸多的工艺细节、内在的关系(尤其是内在的猫腻)。
总之,定额不是凭空杜撰来的,也来自于实际。 在施工中学习积累是基础的基础、根本的根本。
*本文系黄燕翔原创,独家来稿
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
做工程定额再也不会出错的61项正确系数,收藏一下吧!
土建工程造价 微信号 tujianzaojia 功能介绍 用实例工程讲解造价知识,让你轻松学会造价,快来加入我们吧 收录于话题 工程定额是在建筑安装工程施工生产过程中,为完成某项工程或某项结构构件,都必须消耗一定数量的劳动力、材料和机具。在社会平均的生产条件下,把科学的方法和实践经验相结合,生产质量合格的单位工程产品所必需的人工材料、机具数量标准,就称为建筑安装工程定额,简称工程定额。
