土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 酸雾废气如何处理?填料喷淋塔进行处理酸雾废气方案-合肥杰通环境
发布于:2021-04-01 10:39:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷淋塔利用吸收原理处理废气。吸收处理是用液体吸收剂处理气体混合物以除去一种或几种气体的过程。在这个过程中,会发生一些气体溶解在溶液中的物理作用,这就是物理吸收。气体和液体中的化学物质之间也有化学反应,这就是化学吸收。吸收常用于气体污染物的处理和回收。
吸收法的特点是既能吸收有害气体,又能去除废气中的粉尘。吸收法可分为物理吸收法和化学吸收法。当有害气体和蒸汽被液体吸收时,物理吸收是一个纯粹的物理溶解过程。适用于水中溶解度高的有害气体和蒸汽,一般吸收效率较低。化学吸收伴随着明显的化学反应,而不是单纯的溶解过程。化学吸收效率高,是目前广泛使用的一种有害气体处理方法。
该工艺采用物理和化学方法处理废气,化学吸收过程中使用氢氧化钠溶液作为吸收剂。用碱液吸收有害气体时,碱液浓度对化学吸收的传质速率有很大影响。碱液浓度低,化学传质速率低。当碱液浓度增加时,传质速率也随之增加。当碱液浓度增加到一定值时,传质速度达到大,此时碱液浓度称为临界浓度;当碱液浓度高于临界浓度时,传质速率不增加。
工艺流程
废气由风扇引导后,首先进入酸雾废气净化塔。 吸收塔中的碱性洗涤液由循环泵送向下流过填料,酸雾废气逆流上升,在填料的湿润表面发生一系列物理和化学反应。 由于浓度差异而发生了传质过程,从而完成了气体净化过程。 净化后的废气由离心风机抽出,然后脱水并排出。 循环流体定期排入污水处理站。
1.如果在室外使用酸雾净化塔,则冬季应在塔体底部池中采取防冻措施;
2.设备底部的水箱上标有液位。 使用前,需要根据液体门标记注入吸收剂。 使用时注意补充吸收剂;
3.使用时,打开循环水泵2-3分钟,然后启动鼓风机。 停止时,停止鼓风机1-2分钟,然后停止循环水泵;
4.根据使用情况,定期检查底罐内液体的酸度和排气口的气体净化程度。 如果超过限值,请更换底部池吸收剂;
5.请注意,客户服务部门应每六个月至两年维修一次酸雾净化塔,检查盘式喷嘴和填料的包装并进行清洁。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈工厂车间目前除尘设备和方法有哪些?【杰通环境】
车间现有的除尘方法是什么?目前主要采用旋风除尘器、袋式除尘器和湿式除尘器。今天跟着小编来看一看吧。 工厂车间的除尘设备和方法有哪些? 1.旋风除尘器一般适用于大粒径、大比重的粉尘处理。具有一次性投资低、操作管理简单、集尘方便等特点。 2.电除尘净化效率高,但投资成本高,运行成本大。 3.袋式除尘净化效率仅次于电除尘,袋式除尘能耗低,无二次污染,除尘效率也高,清灰更加方便。 湿法除尘适用于各种粉尘处理,捕集效率高,投资成本低,运行成本低,运行管理简单。但收尘后粉尘含水率较高,容易造成二次污染。因此,一般不使用这种方法。
