土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈工厂车间目前除尘设备和方法有哪些?【杰通环境】
发布于:2021-04-01 10:36:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
车间现有的除尘方法是什么?目前主要采用旋风除尘器、袋式除尘器和湿式除尘器。今天跟着小编来看一看吧。
工厂车间的除尘设备和方法有哪些?
1.旋风除尘器一般适用于大粒径、大比重的粉尘处理。具有一次性投资低、操作管理简单、集尘方便等特点。
2.电除尘净化效率高,但投资成本高,运行成本大。
3.袋式除尘净化效率仅次于电除尘,袋式除尘能耗低,无二次污染,除尘效率也高,清灰更加方便。
湿法除尘适用于各种粉尘处理,捕集效率高,投资成本低,运行成本低,运行管理简单。但收尘后粉尘含水率较高,容易造成二次污染。因此,一般不使用这种方法。
哪种除尘器设备和方法最好呢?
通过对以上几种除尘技术的比较,结合车间粉尘的性质,我公司建议采用袋式除尘技术对车间粉尘进行处理。
袋式除尘器有效地克服了粉尘浓度高、易起尘、易点火爆炸、易堵塞、静电、加工成本高的几个大问题。具有“可靠、寿命长、消耗低、耐腐蚀、外观美观”五大优点,极大地满足了生产规模大、对生产设备要求较高的企业使用。MC系列袋式除尘器采用优质过滤材料制成,净化率高达99%。尾气排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物限值》[DB4427-2001]。先进的组合设计体现了袋式除尘器的优异性能,外观设计美观大方。使用寿命更长,成本大大降低。
送风管道系统的阻力和能耗直接影响着送风效果。管道风速过小,吸风效果不明显,甚至影响系统的正常运行。当气流速度过大时,压力损失呈方形增加,导致抽气体积减小。因此,我公司设计的主管道气速约为20 ~ 25m/s。风管用于连接系统的各种设备,并为气体的流动提供通道。风道布置应合理,力求短、直、平。风道的布置设计与风道内流体的压力损失有关,影响风机的选择。
气罩是一种捕捉含有粉尘的有害气体的装置。通过空气的气流运动收集盖,排放的有害物质可以直接捕获位置和扩散的车间可以控制,以确保室内工作区中有害物质的浓度不超过国家卫生标准的要求。气顶的设计应考虑实际环境和工作场所,并与工作场所相适应,最大限度地收集有害气体,减少扩散。根据空气流动方式,污染物捕集装置可分为吸式和吹式两类。吸力捕集器根据其形状分为两种类型:捕集器和捕集器。密闭的生产设备,如果设备内的污染物发生时,通过设备涌入洞和裂缝的车间,如果允许微压力存在内部设备、气体收集器可以用来捕获污染物,如果存在于设备不允许微负压或表面的污染物污染来源,可以用来捕捉集气罩。
气体捕集器种类繁多,应用广泛。根据集气罩与污染源及壳体的相对位置,集气罩可分为封闭式集气罩、半封闭式集气罩和外置集气罩三种类型。外吸风罩可分为上吸风罩、下吸风罩和侧吸风罩。
车间的除尘系统通常由集风罩、通风管道、除尘器、风机、电机、烟囱等组成。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电镀废气对人体和环境有哪些危害?电镀废气治理方案-合肥杰通环境
一、电镀废气对环境和人体极为有害 根据《电镀污染物排放标准》 GB21900-2008,电镀废气的种类主要包括氯化氢,铬酸雾,硫酸雾,氮氧化物,氰化氢和氟化物。此外,还有一些粉尘, 包含气体,有机废气和碱性气体。 电镀废气对环境和人体极为有害,对电镀废气进行危害分析也是处理电镀废气的前提和基础。 二、电镀废气综合处理技术 1.从源头减少电镀废气 通过改变电镀行业的工艺流程或使用无毒材料,可以在电镀生产过程中实现零排放有毒有害气体的目标。
