一、电镀废气对环境和人体极为有害
根据《电镀污染物排放标准》 GB21900-2008,电镀废气的种类主要包括氯化氢,铬酸雾,硫酸雾,氮氧化物,氰化氢和氟化物。此外,还有一些粉尘, 包含气体,有机废气和碱性气体。
电镀废气对环境和人体极为有害,对电镀废气进行危害分析也是处理电镀废气的前提和基础。
二、电镀废气综合处理技术
1.从源头减少电镀废气
通过改变电镀行业的工艺流程或使用无毒材料,可以在电镀生产过程中实现零排放有毒有害气体的目标。
在电镀过程中,清洁电镀部件时,请使用碱洗去除油脂,并进行酸洗以去除生锈。 应在清洗液中加入酸雾和碱雾抑制剂,以有效减少酸雾和碱雾的排放。
为了抑制铬雾,可以使用低温设备或低温工艺。 同时,向镀液中加入销售量较小的全氟烷基醚磺酸盐,并应注意有效抑制铬雾生成的全氟异磺酸盐的构型方法和比例。 另外,镀槽的表面可以覆盖一层由聚乙烯或聚氯乙烯制成的空心颗粒,这也可以有效地抑制铬雾的释放。
为了抑制电镀过程中的氮氧化物和氮氧化物的排放,可以使用不添加硝酸的电镀过程。 例如,当电镀铝部件时,使用硫酸和磷酸,并且可以向铝部件中添加少量的添加剂。 抛光。 另一方面,化学氧化和化学还原被用于将亚硝酸氧化成硝酸,或将氮氧化物气体还原成无毒的惰性气体。
2.安装排风系统和净化系统
考虑到电镀废气的处理,可以通过安装排气系统将污染的废气输送到气体净化系统,以达到去除有毒有害气体的目的。 可以看出,排气系统和净化系统的安装是一个整体。
根据电镀废气排放的特点,工厂车间生产条件的局限性以及有害废气的排放方式,采用不同的排气系统。 例如,在车间中,由于不稳定的来源和许多排放点等因素,通常使用局部排气。 监视本地废气。 如果符合排放标准,则可以直接排放到大气中。 如果高于排放标准,则需要将废气通入净化系统。 废气在有害废物排放点直接收集。 通过通风系统排到室外。 为了确保车间内的气压平衡,还需要机械通风以使室内空气质量符合标准。
酸性废气净化主要是将酸性废气用三级碱液喷淋,然后将其从烟囱中排出。 使用这种方法吸收酸性废气时,真空泵上安装了一个密闭的盖子,以将车间内的气体排出并带填料进入喷淋塔。 该方法去除酸性废气的效率可以达到90%以上。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
