土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风存在问题——介绍一种新风系统(INAP智能风口)
发布于:2021-04-01 09:35:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
新风系统设计问题及解决
成都艾格节能技术有限公司
公共建筑的全年能耗中,暖通空调消耗的能量大约占到50~60%[1]。而空调工程中处理新风的能耗要占到总能耗的25%~30%,对于高级宾馆和办公建筑可高达70%,可见,新风能耗量十分客观[2]。
在我国,风机盘管加新风系统(后文称半集中式)仍然是目前应用在办公建筑和酒店建筑最广泛的一种空调系统[3]。这种系统优点是可通过设置在室内的风机盘管实现温湿度分室调节和控制,同时集中设置独立的新风以满足稀释人群及其活动所产生污染物的要求和人对室外新风的需求[2]。
一般酒店客房的住宿率不高,一层楼的房间仅有少数几个客人住宿的情况时有发生, 经常需要为这少数客人运行空调系统。由于新风管道的设计和新风机组的选型均是按各房间的额定客人数计算的, 所以当那些无人住宿的房间不开空调时, 新风量就会过大。这样不但使宝贵的能源白白浪费, 而且业主也蒙受经济损失[4]。文献[5]通过大量调研数据显示,酒店客房的使用率只有售房的三分之一,但是酒店新风系统依然按照传统的风量控制方式,对需求新风量的变化不加以处理,造成极大的能源浪费。
目前,也有部分建筑通过增加智能化控制系统来解决新风能耗问题。主要方法是,在末端房间设置传感器获取co2信息,控制末端阀门或风口的开度,通过设置在新风主管上的静压传感器来控制变频器从而调节新风机组风机转速,由此降低新风能耗量。笔者在工作中发现,受制于使用方投资及管理水平,这种方法很难推广。资料[6]在实际调查也发现,空调系统设计中,新风系统大多没有调节措施,或者有的设计了调节措施,但实际运行时却没有进行动态调节。
为解决上述问题,成都艾格节能技术有限公司研发了一套全新新风系统——SFAS自适用新风系统。
系统示意如图1所示,新风经过新风机组集中过滤净化处理后,分别送至房间内与风机盘回风混合,混合后经风机盘管处理到送风状态点后送入室内。夏季空气处理流程如图2。
https://fd.co188.com/group1/M00/5C/2B/rBBhH16iik2AZSE4AAASQdI2F4o386.png
图1 系统示意图
https://fd.co188.com/group1/M00/8C/ED/rBBhIF6iik2Af7WUAAASlAHSbBM029.png
图2 空气处理流程
传统的半集中式空调系统,新风一般由新风机组集中进行热湿处理(后文简称集中处理)。新风系统耗能包括两方面:其一是进行供冷(加热)需要的能耗,其二是风机的输送能耗;而前者的能耗往往比后者大得多,降低新风能耗的重点是降低供冷(加热)部分需要的能耗。
SFAS自适用新风系统是针对目前我国民用建筑新风系统现状研发,系统主要由INAP主动型智能风口,自适应新风机组组成。INAP主动型智能风口主动探测房间内人员情况,自动开启、关闭新风;自适应新风机组则根据末端情况自动调节新风输出量,适用系统风量的变化。满足人员日益增加的新风需求同时,同时具有自适应调节、高效节能、集成化高、施工维护方便等特点。
系统特点:
  • 首创主动探测原理,大幅度降低了造价;
  • 准确度高,不易误判;
  • 末端、主机,自适应调整,灵活方便;
  • 高集成化,可靠程度高;
  • 施工、维护简单;
  • 主机实现0~100%正真无极调节;
比较项目
空调新风(控制)
SFAS自适应节能新风系统
传统新风系统(增加控制)
系统配置
普通新风机组+百叶风口
SFAU自适应节能新风机组+INAP主动型风口、风阀
新风处理机组+ 自平衡式末端控制系统+空气品质传感控制系统+ 中央集中控制管理系统
风量控制
不能按需求供给
按需求供给,0-100%可变,防冻不停机
按需求供给,风量变化受限制,防冻需停机
系统复杂程度及施工难度
系统简单,施工简单,但数量多
系统简单,施工简单(与传统安装方法相同,无需专业厂家)
系统复杂,施工要求高,需要多专业配合(或必须整体打包由专业厂家安装)
新风机组节能潜力开发
全年全新风运行,处理焓差大,无节能潜力
大部分时段回风工况运行,处理焓差小,节能潜力大
全年全新风运行,处理焓差大,无节能潜力
节能
无节能措施
主动式节能,系统简单,适合低密度场合节能型好。
闭环控制,系统复杂,可线性控制,适合高密度场合。
运行
无调节控制能力
主动控制,无需控制系统,运行简单(也可增加通信功能设备,进行集中管理)
必须整体联控,部件不能单独独立工作,控制系统复杂,需专人管理。空气品质有不可控风险。
投资成本
一般
中
高
  • 477songx
    477songx 沙发
    搜索本网站样本有详细参数。
    2021-04-02 14:25:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
FFU的风速标准是多少?
我们是制药企业,目前制袋机的标准是静态A级标准。采用的是单独的FFU单元,过滤器等级是U15.目前采取的风速标准是距离出风面15-30CM的距离测试风速为0.45±20%。 风速的范围为0.36~0.54m/s,参照的是ISO14644-3中的测试方法。但是有的同行采用的测试平面为距离出风平面较远的设备平面要求的风速是0.36~0.54m/s;大家讨论下,到底哪个比较好,还有哪个规范指定了如何测试风速的标准吗?
