来源:网络 在路面项目施工中,路基路面施工再其中占据了极为重要的位置,会对整个工程的施工使用质量造成直接性的影响。由于现今社会经济发展水平的逐步提升及施工工艺技术的新型化影响,人们对于路面工程项目的施工质量要求也在进一步提升。
第一,对于路基施工的要求标准。在路面工程施工中,其路基的施工操作应确保其内部结构较为稳固化且强度较高。对路面施工工程的路基内部结构稳固性提出要求主要是为了对路面使用中可能存在的变形、沉降等问题进行科学的预防避免。
另外,为了使得路基在经过外力作用影响后不出现大幅度的变形情况,路基自身的强度性也要较高。在通常状况下,当路基受到地下水及地面水的作用影响后,其内部结构的强度值将会受到一定的影响,继而进一步的降低。
如果路面施工项目所处的地域环境为水温变化较大的地区,那么路基在日常的使用中将会受到一定的冻融作用影响,从而产生冻胀、翻浆等问题,整体强度值明显下降,而且这种作用影响是周期性的。因此,为了确保路基强度不受到较为明显的水温影响,在路基施工中便需确保其自身具有极高的水温稳固性。第二,对于路面施工的要求标准。
大部分的路面施工项目所采用的路面施工材料为水泥混凝土或是沥青混凝土。为了给工程项目的整体质量提供充分坚实的保障,路面自身需具备极强的稳固性、抗磨损性、抗压性等。
互联网时代,大数据、物联网等技术为建筑业发展提供了巨大动力。目前,信息化手段在建筑业服务领域得到广泛应用,但在建筑业工程建设管理方面,信息化程度仍有很大差距。然而,当前建筑业工程建设存在风险加大、技术难度加大、工程规模加大、建设主体多样等问题,这给建筑业基础设施建设质量监督和安全监管带来许多新的挑战。
采用信息化手段对现有的工程建设管理模式进行改造,推动参建各方工程质量和安全管理水平提升,是政府监管机构的使命。同时,也为质量监管机构眼睛向内,不断挖潜,提高监管效率,弥补监管资源不足,闯出了一条新路。
项目正在工作的碎石桩、强夯机、振碾机、冲碾机、CFG(水泥粉煤灰碎石)桩等机械上都加装了几个“小物件”。据工作人员介绍,这些“小物件”包括北斗定位天线、数据传输模块、激光测距传感器、测位移传感器等监测设备,机械类型不同,加装的设备也不同,可以有针对性地采集施工机具在作业过程中的工艺参数以及质量参数。
这些实时收集来的数据,在管理平台上自动转换成不同颜色的图形,异常数据“一目了然”。“比如,这台碎石桩上通过加装北斗定位天线、激光测距传感器和管理主机,采集了沉桩深度、打桩时长、反插次数等主要数据。”他继续说。
碾压机械的碾压速度、碾压厚度、碾压遍数和压实度,强夯机的夯击次数、锤重、落距,碎石桩的地基处理点坐标、地基处理深度、进料量、拔桩反插次数……管理平台通过分析各项数据,实时发现工程中的薄弱点,为业主及监理、施工等部门进行重点检查提供依据。
管理平台就像一双无形的眼睛,全天不休地管理施工过程;而平台的分析功能就像是给工程做全身体检,发现哪个地方有毛病,就可以有针对性地治疗。此外,管理平台的应用,还节省了现场管理、统计、试验、数据录入等方面的人工成本以及因重复检查、返工等带来的时间成本,“项目负责人跑现场也更有针对性了”。
施工质量有了量化指标,更加科学了,几乎不留管理死角,还能避免因监理人员水平高低带来的质量影响,与施工单位、业主单位沟通也更有依据、更加有效。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB高精度人员定位为行业应用带来哪些价值UWB高精度人员定位为行业应用带来哪些价值 随着社会的发展,位置应用无处不在,精确的位置管理对各行各业都有重要意义,所以高精度定位技术的应用前景将会十分广阔。从市场需求来说,定位的精度是越高越好,所以,所有的定位技术也在精度方面不断地进行突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。
