土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB高精度人员定位为行业应用带来哪些价值
发布于:2021-03-31 15:20:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
       随着社会的发展,位置应用无处不在,精确的位置管理对各行各业都有重要意义,所以高精度定位技术的应用前景将会十分广阔。从市场需求来说,定位的精度是越高越好,所以,所有的定位技术也在精度方面不断地进行突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。
       石油化工厂人员定位
       化工行业本属于高危行业UWB高精度人员定位系统,采用UWB高精度定位技术,通过在化工厂区域(车间、道路、仓库)内部署一定数量的定位基站,以及为人员、车辆、物资佩戴防爆定位标签卡的形式,来实现实时定位,精度高达10cm。化工厂人员高精度定位系统通过车间超/缺员报警、实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能,可实现厂区安全区域管控;通过巡检管理、脱岗/串岗报警,可实现厂区工作人员工作考核管理;同时系统还可联动各类现场传感器、视频监控、报警系统,实现化工精细化安全管理和生产过程管控。
       会展中心室内定位
       由于展览中心面积大、展品多、人流量大,快速实现人员管理和安保人员调度,为参展访客提供高效便利的服务,是展方急需解决的问题。展览中心人员高精度定位主要用于安保人员定位实时位置定位跟踪,方便安保警力调度和工作部署。部署采用UWB室内人员定位技术,在展厅/展馆部署多个定位基站,为安保人员/工作人员佩戴定位手环,来实时获取人员精确位置,精度高达10cm,为展方提供安保人员精确位置,提供热力图显示,统计区域人数,进行人流分析,方便对安保人员进行调度,为后期提升展会质量工作提供明确方向。
       高速隧道定位
       在隧道施工过程中,传统的施工人员管理模式是专职值班员在隧道口进行出入登记。然而这样的方式工作量异常繁重,而且存在施工人员太多漏登记、登记错误等问题,这种管理方式无法记录进出隧道的具体时间,更不能做到进出人员的实时统计与报表的自动生成等。
       高速隧道施工人员高精度定位由多台面板型室内通信定位基站、定位标签、通用版应用软件、定位引擎软件、定位系统管理软件等组成。采用UWB高精度定位技术,通过在隧道内的工作台车、防水台车上部署定位基站,以及为施工人员佩戴定位标签的方式,来实现对人员、车辆或施工机械(挖掘机、装载机)的精确位置定位,可实现空间一维、二维定位,精度高达10cm。
       隧道人员高精度定位系统支持全天候考勤,对施工人员实时自动(位置)跟踪,结合摄像头可进行无卡检测,全面掌握施工人员在隧道的活动轨迹、位置分布,并且可实现紧急情况下的双向报警。最重要的是,当遇到隧道突发事故,可以迅速找到被困人员的位置信息,保障人员安全的同时,有效提升管理效率。
       未来位置服务将会无处不在,但是从应用需求来说,只有更高精度的定位信息才能带来更高的价值,比如说提高流程效率、精确的人员与移动物体追踪、利用实时场景做出决策等等。虽然目前有很多定位技术,但是从定位精度角度来说,UWB无疑是其中的佼佼者。
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
灰土挤密桩桩基工程施工注意事项和质量管控
灰土挤密桩桩基工程施工注意事项和质量管控 来源:网络 灰土挤密桩与其他地基处理方法相比有以下特点:灰土挤密桩成桩时为横向挤密,可同样达到所要求加密处理后的最大干密度指标,并可消除地基土的湿陷性,提高承载力.降低压缩性;与换土垫层相比,灰土挤密桩不需大量开挖回填,可节省土方开挖和回填土方工程量,工期可缩短50%以上;处理深度较大,可达12~15m;可就地取材,应用廉价材料,降低工程造价;机具简单,施工方便,工效高。
