土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是表面安装采暖散热器?
什么是表面安装采暖散热器?
发布于:2021-03-31 16:42:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  采暖散热器是指不需要埋管,使采暖管露出墙面、天花板等处,再通过敞开的管道沟槽进行装饰。从而达到既美观,又避免在墙面开槽,损坏地面,地板采用散热器安装技术。
  采暖散热器的优点:
  1. 加热效果好,不仅体现在加热速度快,散热量大,而且散热均匀,无烘烤、口干等感觉。用过暖气片的人都知道房间里有暖气片。就像春天一样,他们走进来,让人想脱下棉袄。一般20平方米的房间,安装一组暖气片就足够保证24小时可以穿秋衣和秋裤上下。与其他取暖工具不同,温度不均衡,一个会脱下羽绒服,一个会穿羽绒服,有时还太冷拿不动。
  2. 采暖散热器配有温控阀,可灵活控制室内温度和温度。不要关闭房间,还要根据自己的需要调节阀门的温度。有时我整天上班,回家后打开暖气片。节约能源,避免浪费,安全享受温暖。
  3. 使用寿命长。钢制散热器一般保证10年以上,铜铝复合材料一般保证20年以上。安装后可使用多年。与市场上其他供热设备不同,它每隔几年就容易出现故障,需要维修和更换。它既费钱又费劲。
  4. 随着供热研发的升级,逐步走向细分和专业化,有厨房散热器、浴室散热器、客厅装饰散热器、儿童房散热器等多功能类型,淘汰了传统的铸铁散热器,取而代之的是高效、节能、环保、美观的新型采暖散热器。取暖不仅是取暖工具,而且已经成为人们家庭装修中的装饰,可以用非普通的取暖设备来代替。
  5. 根据不同的气候选择不同的采暖散热器材料。另外,外观的改进和多类帽头的设计大大提高了散热效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。 地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。 地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
