春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。
地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。
地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
明装暖气片安装遵循“宜低不宜高”的原则,原因是热量自下而上散发,损失较小。一般情况下明装暖气片都安装在空间利用率较低的窗台下,既利于室内空气产生对流,又能加热从窗户透进来的冷空气。地暖对地面材料有一定的限制,由于地暖的散热方式是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此地面材料必须选择散热性好,并且能够承受地面温度变化的石材或复合地板。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
