空气能热水设备可以通过吸收空气中的热量来把水温加热,非常安全,不仅省电,还有很长的使用寿命。接下来山东广大工程设备有限公司小编就来为大家介绍安丘空气能热水工程安装注意事项:
一、注意搬运
搬运过程中,室外机应尽量保持程度状态。倾斜角度不能超越45度,不能翻倒,以免制冷剂走漏及损坏紧缩机。
二、注意验收
室外机与水箱均用木架包装好再运输的,消费者应认真检查在运输过程中产品有无损伤,并且检查一切随机零件是否曾经齐全。
三、注意室外机装置
空气能室外机的装置与空调室外机装置要求相同。可装置在外墙、屋顶、 阳台 、地面上。出风口应避开顶风方向。室外机与储水箱之间间隔不得大于5米,规范配置为3米。室外机与周围墙壁或其它遮挡物之间间隔不能太小。假如装雨棚维护空气能以避免风吹日晒,则应注意保证室内机换热器的吸热散热不受障碍。室外机应装置在根底坚实的中央,并确保直立装置,并用地脚螺栓固定。
四、注意储水箱的装置
储水箱的装置要求简单得多,只需找一个根底坚固的中央就能够了。要注意的是,在进水管与储水箱之间须装一个单向阀,避免热水倒流;而在储水箱于出水管之间须装一个泄压阀,避免储水箱内水压过高。此外,在水箱中间记得装置温度传感器。
五、注意紧缩机排空
紧缩机在使用之前,一定要将管道空气全部排出,否则会损坏紧缩机和管道。排空详细步骤需求专业人员应用真空泵进行操作,一般消费者切勿自行操作。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖散热器的均衡性问题采暖散热器的均衡性是指造型物各个部分被分为上下,左右,前后之间的想怼体量有关系,并且曲均衡所造成的视觉方面的满足,似乎就是和眼睛观察整个的物体的动作特点相关。 在眼睛从一边向另外一边看去,注意力就会载向钟摆一样的来回游荡,假如,左右凉拌的吸引力是一样的相等,那么久会停留在南极中间的一个点上面,假如这个均衡点有力的加以标定,以导致使得眼睛可以满意的在其上面停歇下来,这就在观察者的心中产生了健康且平静的感觉!
