土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁自振频率的分析与计算(简支梁、连续梁、人行天桥……),有点烧脑壳~
发布于:2021-03-31 16:38:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
对桥梁而言,共振常听不常见,共振与自振频率有关,而桥梁自振频率又分两种: 横向与竖向。 桥梁横向自振为水平垂直于钢轨方向的振动,即桥梁左右摇摆。
美国塔科马大桥共振视频▼
风荷载导致桥梁破坏可简单理解为横向共振破坏,即给桥梁横向激振力,历史上最著名的便是美国塔科马大桥倒塌事件。 风振是一个很复杂的学科,包括涡振、激振、抖振、驰振等,实际很难阐述,如竖向涡振又可导致桥梁竖向振动,从而导致扭振。
0 1
简支梁横向振动的固有频率及振型推导
一.等截面细直梁的横向振动
取梁未变形是的轴线方向为X轴(向右为正),取对称面内与x轴垂直的方向为y轴(向上为正)。梁在横向振动时,其挠曲线随时间而变化,可表示为
除了理想弹性体与微幅振动的假设外,我们还假设梁的长度与截面高度之比是相当大的(大于10)。故可以采用材料力学中的梁弯曲的简化理论。根据这一理论,在我们采用的坐标系中,梁挠曲线的微分方程可以表示为:
其中,E是弹性模量,I 是截面惯性矩,EI为梁的弯曲刚度,M代表x截面处的弯矩。挂怒弯矩的正负,规定为左截面上顺时针方向为正,右截面逆时针方向为正。关于剪力Q的正负,规定为左截面向上为正,右截面向下为正。至于分布载荷集度q的正向则规定与y轴相同。在这些规定下,有:
于是,对方程(2)求偏导,可得:
考虑到等截面细直梁的EI是常量,就有:
方程就是在等截面梁在集度为q的分部李作用下的挠曲微分方程。应用达朗贝尔原理,在梁上加以分布得惯性力,其集度为
其中ρ代表梁单位长度的质量。假设阻尼的影响可以忽略不计,那么梁在自由振动中的载荷就仅仅是分布的惯性力。将式(6)代入(5),即得到等截面梁自由弯曲振动微分方程:
二.简支梁的固有振型和固有频率
简支梁的边界条件为:
0 2
人行桥自振频率的分析与计算
二、天桥的振动问题分析
天桥在人行荷载作用下的振动属于强迫振动问题。在这里将人行荷载模拟为如下简谐荷载:
三、计算公式的确定
因天桥主梁都设置预拱度来抵消自重引起的竖向挠度, 行人感觉不到这部分变形, 因此规范在满足正常使用极限状态的要求中, 规定了由活荷载引起的最大竖向挠度不得超过允许的限值(见《规范》第2.5.2 条)。那么若使式(9)中的第1 项:活荷载引起的位移不超过规范的限值, 那么就不会使行人产生不安全与不舒适感。
通过以上的推导与分析, 得到了式(13), 对于不同的桥型、活荷载、自重及跨度, 主梁自重位移有不同的限制, 满足不同的频率要求, 这样在实际的天桥设计中, 尤其是对于较大跨度的天桥, 使用公式(13)进行计算, 将比原规范的规定更为合理。 在满足安全稳定可靠的前提下, 减少材料用量, 节约工程投资。
0 3
各种支承连续梁的振动频率方程
具有各种支承( 固定、铰支和弹性) 多跨连续梁的振动固有频率的计算, 对土木、机械工程、化工换热器管以及各输送管道的防震设计, 具有重要的实用价值。但是, 至今尚未看到这种梁的振动频率方程统一计算公式。因此, 当需要计算时, 有的按三弯矩( 或三转角) 方程进行计算〔2 〕, 但这套方程应用比较麻烦, 有的按单跨梁计算公式,乘上一个与跨数有关的常数, 结果误差较大。为了解决这一矛盾, 本文利用传递矩阵, 导出了各种支承连续梁在各种边界条件下, 振动频率方程的统一公式。公式形式简, 关系清楚。
附件:简支梁和连续梁自振频率计算表
(本文来自网络,如有侵权,请联系删除)
19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南厂家不锈钢护栏钢模板特点
不锈钢护栏钢模板特点: 1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。 2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。 3、模板吸附力小,脱模容易,美观。 4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。 5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。 6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。 7、使用寿命长,部件强度高,耐久性好,能快速周转。
