土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机防冻液怎样选择?
冷水机防冻液怎样选择?
发布于:2021-03-31 14:32:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为顺利的提高冷水机的降温性能,在使用一段时间之后,需要企业定期针对冷水机进行保养维护,而保养维护的时候,尤其到了冬季切勿忽略给冷水机更换防冻液。如果保养冷水机的时候,没有更换或加注防冻液,冬天气温寒冷容易造成冻管,那么长期运行冷水机的时候,设备容易出现各种常见故障,严重影响到设备的使用寿命,甚至导致冷水机的使用成本不断增加。
优质的防冻液能够保持冷水机运行安全稳定,如果在保养冷水机的时候,企业忽略防冻液的更换,那么设备运行时间较长容易出现高温的故障。冷水机处于高温故障的情况下,不仅影响冷水机的运行功率,甚至导致冷水机组的运行寿命不断缩短。冷水机寿命缩短,影响企业使用冷水机的成本,导致企业使用冷水机的时间越长能源消耗越多。
那么,冷水机防冻液要如何选择呢?
1、在选择防冻液产品的时候,为保持设备的运行安全与稳定,需要定期选择浓度较低的防冻液进行更换。
2、选购冷水机防冻液的时候,需要选择使用时效较长的产品。如果使用冷水机的时间较长,并且设备产生故障的概率较低,那么企业更换防冻液的成本能够得到全面控制。防冻液使用时效越长,企业更换防冻液的费用支出越低,从而延长冷水机的使用寿命,设备的寿命越长,企业使用工业冷水机的性价比越高,确保企业低成本完成生产任务。
在更换防冻液产品的时候,需要选择适合设备运行标准的防冻液。如果防冻液的运行指标较低,容易引发冷水机常见故障,危及到设备的运行安全与寿命。更换适合设备的防冻液,可以延长防冻液使用寿命,为节约运行工业冷水机的费用提供条件。
常用的防冻液主要有:
①乙醇,乙醇的冰点和沸点都比较低,为防止着火,所以一般不会使 用。
②甘油,与水混合后的价格非常高,不太经济。
③乙二醇,乙二醇的冰点为-11.5°C沸点为197.4P,与 水混合后的冰点最低可达-68P;乙二醇易腐蚀金属,调配 防冻液时要添加防蚀剂,一般每升防冻液加磷酸氢二钠2.5 ~3.5克、糊精1克;乙二醇吸湿性强,贮存容器应密封;乙二 醇不易挥发,配制时用量少,因而使用较广。各种防冻液的 热膨胀性较大,加注时只能加到冷却系总容量的95%;调配 防冻液时,其冰点应比使用地区的最低温度低5度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库的负荷计算!
收录于话题 一、概述——冷负荷计算 冷藏室的用途是储存易变质食品,通过将温度控制在适宜温度之下,防止食品受损。   之所以要计算冷负荷,是为了确保设计或选择的制冷设备能达到预定目的: 在不同区域维持所需的条件。   通过计算冷负荷,可以大致得出冷藏室或冷冻室需要的制冷量。
