土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库的负荷计算!
关于冷库的负荷计算!
发布于:2021-03-31 13:45:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、概述——冷负荷计算
冷藏室的用途是储存易变质食品,通过将温度控制在适宜温度之下,防止食品受损。
之所以要计算冷负荷,是为了确保设计或选择的制冷设备能达到预定目的: 在不同区域维持所需的条件。
通过计算冷负荷,可以大致得出冷藏室或冷冻室需要的制冷量。
要计算冷负荷,就必须了解恒温区的各种能量传导过程。
二、温度应用范围
食品的冷却和储藏可以在冷库、冷却间和速冻隧道中完成。
房间的制冷量取决于用途,而非房间容积。
例如,相对于容积较小的速冻间,容积较大的冷藏间所需的制冷量反而较小。
三、低温和冷冻食品
   储存的货物应当在储藏温度下进入冷藏室。
   每天更换的货物量一般占存储容量的 10-30%。
   温暖的货物一般要在 24 小时内降温。
   较低的单位容积制冷量 [W/m 3 ]。
   低温和冷冻食品应当作为冷藏或冷冻货物进行储藏。
   冷却和冷冻应当在冷却和速冻隧道内完成。
   冷藏温度一般为 0 至 10°C。
   冷冻食品的存储温度为 -18°C 或更低。
   储藏温度举例:
四、冷却和冷冻
   需要冷却或冷冻的货物的温度高于冷藏室或冷冻室温度。
   每天周转的货物量一般可达到储存能力的100%。
   一般来说,温暖的货物必须在 24 小时内完成降温/冷冻。
五、冷却和速冻隧道
   每天周转的货物量一般占存储容量的 100%。
    一般来说,温暖的货物需要在几小时甚至几分钟内完成冷却。
快速冷却
对于烹制后未立刻食用的食品,或者无法在最低 60oC 的环境中 保存的食品
必须尽快予以冷却。
熟食的临界温度范围: +60 至 +10oC
冷却时间应当尽可能短。4 至 6 小时
冷冻
       速冻隧道是连续工作的。货物一般放在传送带上缓缓穿过隧道。
   货物冷冻温度范围:0 至 -18oC
   冷冻速度尽可能快:常常是 1cm/h
   持续降低货物温度,直至达到 -18oC
   冷冻温度:通常是 -30oC 至 - 40oC
   储存时间取决于产品的类型, 可多达一年。
冷却的原理
冷却就是移走某个物品或空间的热量。
六、冷负荷计算:
所谓冷负荷,是指为了控制一个地方、一间冷库或一台设备的温度,而必须增加或移走的热量。冷负荷的计算公式如下。
在一天的不同时间段,冷负荷是不一样的。正因为如此,制冷量[kW]大多是根据平均冷负荷进行计算。计算过程一般包含下列步骤:
七、各类负荷的类型概述
计算冷负荷之前,需要了解能量转化为热量的各种途径。
一、传导负荷计算:
传导负荷是指通过冷库墙壁、屋顶和地板传入的全部热负荷,还要考虑阳光照射的影响;
对于墙壁传入的传导负荷,可以用下面的公式进行计算:
如果不知道墙壁材料的整体导热系数(U),可以用下面的公式计算得出:
隔热板:
冷库通常会使用聚氨酯隔热板或其他隔热材料。
下列数值仅适用于理想状况。缝隙、门框等因素会影响实际的 U 值。
二、屋顶传入的传导负荷
计算公式与墙壁传入热负荷的计算公式相同
三、地板传入的传导负荷
如果地板下还有其他介质,可以采用标准计算方法,计算时考虑介质的温度。
如果地板下是土地(未隔热的地面),可以用周边经验公式计算
四、货物负荷:
货物负荷是指货物、冷却和包装时产生的总热能
货物负荷——货物的物理特性和储藏条件
货物周转Q4
所谓货物周转,是指进入冷藏室的货物温度高于储藏温度,并因此而 发出的热量,这种热量必须消除。它包括货物和包装材料
如果找不到准确的数值,可以使用下列近似值:
如果仓库中货物的特性不明,可以使用平均比热。冷冻前的平均比热为 3.5 kJ/kgK,冷冻后的平均比热为 1.7kJ/kgK。
注意 : 货物通常都未经冷却,假定其温度等于环境温度。
五、工艺负荷:
1)、我们需要计算冷却或冷冻期间的热负荷,以及在特定温度下保 存蔬菜的热负荷,因为蔬菜仍然鲜活并在释放热量:呼吸热量
2)、 蔬菜释放的热量取决于储藏温度。
3)、 负荷计算一般有下面两种方法, 传统方法和焓法
工艺负荷——传统方法
工艺负荷的传统计算方法是使用下面的公式。
工艺负荷——焓法
工艺负荷的焓计算法是使用下面的公式
采用焓法时,冷冻并非在恒温下进行。温度低于零度时,游离 水仍未凝固,因此不能假定所有水份均已凝固。这从 0oC 凝 固线引出的曲线可以看出。
Q5 - 冷却工艺
 与传统方法相同
Q6 至 Q7——0oC 以下冷冻和冷藏
它与传统方法的区别就在这里。
当温度降到 -20oC,水完全凝固时,焓法与传统方法得到的数 值相同。
在过渡性冷冻时,水不会完全凝结,这种情况下无论如何计算 ,得出的数值都不同于传统方法。
从图中可以看出:
例 1 :从 +5 至 -20oC,两种方法相差不大。
例 2 :从 +5 至 -4oC,传统方法比焓法需要更大的制冷量。
例 3 :从 -4 至 -20oC,传统法比焓法需要更小的制冷量。
六、货物负荷:
货物负荷——呼吸热量Q8
冷库中的蔬菜是鲜活产品,会释放呼吸热量。
蔬菜释放的热量取决于储藏温度。
蔬菜、水果和浆果在低温下继续成熟和新城代谢,继续产生热量 。
这种呼吸热量取决于温度和成熟情况。
蔬菜呼吸所产生的热量大小取决于冷却时间。
以 25oC 的菠菜为例,我们可以在 1 个小时或 10 个小时内将它冷 却到5 oC。
下表显示了 1 小时和 10 小时内转移的热量。
货物负荷 - 包装Q9
   货物之间必须有空气,空气必须能自由流动。选择正确的货物包装 ,让热量能够释放到空气中,并被转移到蒸发器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机蒸发器片距与结霜的影响是什么
收录于话题 冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。 我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
