砂筒式临时支座的工艺的施工方法
1、硫磺砂浆临时支座,硫磺砂浆内预先置入电热丝,经过电热消融硫磺砂浆来撤除暂时支座结束体系转化。
2、砂筒、砂箱临时支座,经过核算选直径适当的钢管制造砂筒,砂筒底部焊接钢板封堵,在旁边面留一个螺丝孔并用螺丝堵塞,筒内装入适量细砂,细砂顶放置一略小于砂筒直径的活塞,活塞可选择混凝土、木头、钢板封口的钢管等,使其活塞顶面高于砂筒3-5CM。经过松开底部螺丝放出桶内细砂,到达撤除暂时支座的意图,结束梁板体系转化。
砂筒式临时支座,经过核算选直径适当的钢管砂筒,砂筒底部焊接钢板封堵,在旁边面留一个螺丝孔并用螺丝堵塞,筒内装入适量细砂,细砂顶放置一略小于砂筒直径的活塞,活塞可选择混凝土、木头、钢板封口的钢管等,使其活塞顶面高于砂筒3-5CM。经过松开底部螺丝放出桶内细砂,抵达撤除暂时支座的意图,结束梁板系统改换。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土镀铜微丝钢纤维特点混凝土镀铜微丝钢纤维特点 镀铜钢纤维的主要功能: 在混凝土中掺入适量的钢纤维,其抗拉强度提高20%-50%,抗弯强度提高40%-80%。在通常的纤维掺量下,冲击抗压韧性可提高2-7倍,冲击抗剪,抗拉等韧性可提高几倍到几十倍。由于钢纤维混凝土的抗裂性、整体性好,因而耐冻融、耐热性、耐磨性、抗气蚀性和抗腐蚀性均有明显提高。混凝土集体本身就是一种多相、多组分、非匀质的颗粒型脆性复合材料,其抗压比只有0.1%左右,阻裂能力很低。钢纤维的掺入,阻止了裂缝引发,减少与缩小裂缝源尺度和数量;在受力过程中,又抑制了裂缝的引伸和扩展,缓和了裂缝应力和集中程度。
