土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 昌乐中央空调安装
昌乐中央空调安装
发布于:2021-03-31 10:54:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调温控阀是中央空调供暖系统流量调节的主要的设备,一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之为热计量收费系统。根据户内系统的不同,温控阀也安装得有所不同。那么单管户内系统中温控阀都有哪些安装规则呢?山东广大工程设备有限公司小编为您分享如下:
  单管户内系统只在末端房间装一个温控阀。室温与流量之间的变化规律具有普遍性。当室外温度不等于设计外温时,系统垂直失调严重,也就是高层与低层之间的室温偏差大;随着气温变暖,垂直失调也逐渐趋缓。
  单管系统发生这种垂直失调现象的原因,主要是流量变化与散热器表面温度的变化不一致所造成的。散热器的散热量在实际运行中分配不均,各层散热器的表面平均温度的变化比率将与设计工况发生差异。当立管实际的流量小于设计流量时,立管的供、回水温差即大于设计时的温差,此时上层散热器的表面平均温度比下层的散热器表面平均温度更有利于散热,因而出现上热下冷现象。
  单管系统垂直失调的特点是流量愈大,末端房间室温愈高;流量愈小,末端房间室温愈低,根据这种热特性,对于单管系统,每户一个温控阀,应该按如下原则安装:
  1、对于单管顺流的户内系统,一个温控阀应该装在该户内系统末端房间的散热器上。
  2、对于带跨越管的单管户内系统,一个温控阀应装在户内系统的入口供水管或回水管上,该温控阀的远程温度传感器需放在户内系统末端房间里。
  3、对于旧建筑的上分式单管顺流系统,每根立管的一个温控阀,应装在底层房间的散热器上,此时,供热量应采用热量分配器计量。 应该指出:这种温控阀的使用方法,其优点是既提高了供暖系统的调节性能,又能减少工程的初投资;其缺点是每户各房间的室温为同一标准,不能随心所欲的进行调节。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统的设计与施工经验总结
一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
