土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 马来西亚三层圆角住宅,低调柔和的设计感
马来西亚三层圆角住宅,低调柔和的设计感
发布于:2021-03-31 10:35:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑观,观世界。
每日优选全球最新作品,推荐关注。
“Fillet House”位于马来西亚吉隆坡,是一个三层的私人住宅,包括六间卧室和一个舞厅,业主是一对年轻夫妇。 建筑师的想法是通过一系列的设计方法,最大限度地利用角落的建筑基座,回应客户的需求。
在设计术语中圆角是指弧形角或圆形边缘。房屋的四个主要角落被圆角化,以软化原来的立方体结构。圆角在外观上实现了建筑的整体性和流畅性。
根据热带地区、指定方案及其邻近地区的情况,建筑体量的设计减去了开放露台和空隙的体积。
开放性的结构允许日光穿透,并在玻璃门和窗户完全打开时,更易换气。
从二楼的开放式露台和主休息室到一楼的起居大厅,再经过钢化夹层玻璃地板,以及在舞厅旁边的一楼空洞,自然光进入了整个房间。
同时,舞厅、客厅和饭厅占据布局的中心,并将房屋中的所有其他重要空间连接起来。通过将大厅用作房间之间的过渡空间,可以最大程度地减少对长廊的需求。
卧室和开放的露台面向西北方向的落日,被设计成最小的开口。位于雕塑式螺旋楼梯处的大容量天井面朝东北,被一块大玻璃板隔离。面向西南的前立面引入了水平遮阳装置,铝翅片贯穿其立面,这是其设计特色。
房屋正面的内凹空间变成一个车库,可以转换成用于家庭活动的阳台。从外部看,滑动的木屏风不仅充当遮阳屏风,而且还向居住者提供了安全性和私密性。
当地木材制作的屏风和天花板,截面切割为50mm x 50mm。每个方形截面都被放置与顶部和底部的两个圆形不锈钢棒的交叉对齐,然后将它们大胆地框在金属框架中,以收获浪漫的建筑空间体验。
包裹混凝土螺旋楼梯的精巧金属栏杆是圆角拐角处的连续流动。该金属板在工厂进行了激光切割,并在现场焊接以达到理想的弧度。螺旋形的坚固性由随机的垂直金属板导轨隔离,为内部增添了另一种分层效果。这款雕刻的螺旋楼梯带有大型玻璃幕墙,从外部到内部都在构架并吸引着绿色的景象。阴影充满诗意,尤其是在早晨。
精巧的薄栏杆是使用喷漆的金属板设计的。混凝土螺旋楼梯完工后,将其弯曲成型。这几乎是现场两名熟练的金属匠手工制作的栏杆。将金属板激光切割成平板,然后运到现场进行安装。现场焊接以形成理想弧度,以实现所需半径和高度是一项艰巨的挑战。
从街道上观看建筑物时,交错的“圆角块”从周围强烈升起。屋顶的设计重新诠释了热带房屋中常见的沥青屋顶。它的边缘带有一个扩大的混凝土天沟,而不是一个较长的悬挑,以实现圆角几何的完整性,同时设计有效的径流沟渠。
材料调色板将白色、黑色和灰色的弯曲实心平面与木材及玻璃的透明感相结合,简化在其邻里凸显个性的形式。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
87平米3室2卫不配做阳台?还真有个新盘就是不信邪!
各位户友,大家好!住宅研发道路千万条,户型研发第一条。 本文转载自冷眼观楼,由库哥编辑。 姜Sir写过户型无数,也认识到目前主流购房群体中,广泛存在着一种执念: 不带阳台的户型,就不是好户型! 尤其是Sir写过的自认为设计得很精巧的户型,因为没有规划阳台,评论区总会有很多人提出抗议。
