引
建筑设计中,层高是一项关键的参数,层高的选择关乎空间舒适度和建造成本 。地下室成本在整个建安成本中占比较大,且不属于销售敏感性成本,所以各家地产公司在地下室配置从面积、层高、装修标准等方面严格把控,保证地下室的成本支出与本项目的产品定位相匹配。
目前市场上地下室对于有梁楼盖的非人防车库层高(这里层高是指从底板建筑完成面到结构顶板顶面距离)一般 3.6 m, 人防车库 3.7 m (中柱网小柱网时可适当降低 0.1 m 、 0.2 m ),本案例对地下室 层高变化 0.1m 的各项土建成本增量 做了对比分析,以便方案设计时,通过权衡因层高变化带来的成本影响,在层高与成本之间取得平衡。
一、项目简介
项目位于华东某市,用地面积74508.6 ㎡ 。总建筑面积为257369.8㎡,其中:
(1)住宅高层面积126567.32㎡,住宅小高层面积18612.96 ㎡ ,洋房37464.48㎡,合计住宅建筑面积为182644.76 ㎡ ,地下室面积为63859.83 ㎡ 。
(2)商业及配套总建筑面积为10865.25 ㎡ 。
(3)无办公建筑面积。
二、案例背景
(1)根据《汽车库建筑设计规范》规定,汽车库内室内最小净高微型车、小型车为2.2米;
大柱网:层高≥800(梁高)+300(风管)+150(喷淋)+100(桥架) +2200(净空)=3550mm。
小柱网:层高≥600(梁高)+300(风管)+150(喷淋)+100(桥架) +2200(净空)=3350mm。
(2)从成本经济性考虑,车库层高增加,地下室埋深增加,设计抗浮水位升高,影响的成本费用有:增加桩基或锚杆抗浮费用、增加土方开挖和回填费用、增加基坑支护费用、增加土建工程(基础、墙体、柱、墙面装修)以及安装管道等工程量增加费用,提高整体工程造价,因此层高每增加10cm越来越受到开发商的重视。
三、方案对比
下面通过对比地下室层高3.65m和3.75m,进行测算分析。通过负1层为例,对负1层实体工程量变化进行分析测算,得到明细如下:
方案一:层高3.65m(只比较基础筏板以上部分)
方案二:层高按3.75m(只比较基础筏板以上部分)
四、对比结果
(1)两种结果对比:层高每增加10cm,钢筋、混凝土、模板工程量约增加0.6%~1.5%,砌体工程量约增加3%,墙面装饰约增加3%,综合单方成本增加 10-11元左右。
(2)增加10cm,达到深基坑深度要求时,需增加专家方案论证、基坑支护增加费的影响;另外层高增加,地下室埋深增加,可能会引起桩基地下室抗浮成本增加。
五、案例总结
层高控制要点:
? 地下室使用结构找坡,地下室底板及顶板利用结构坡度,减少地面建筑厚度,从而节约室内净空;
? 在机电设计时,要求设计院用BIM检测碰撞点,合理优化风管、喷淋、桥架走向布置(尽量平行布置),避免在某处多点交汇,而影响层高增加;
? 设备管线交叉点避让主车道,设计中主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2米即可,避免车库高度人为增高,造成不必要的浪费;
? 当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,设备用房处局部降板或设置塔楼地下区域;
? 适量采用中柱网和小柱网,减少梁的高度,从而减少层高;
? 谨慎使用无梁楼盖体系,无梁楼盖体系确实能降低主体成本,但安全风险较大,某些项目使用无梁楼盖体系已出现安全质量事故,在某些城市已经禁止使用无梁楼盖。
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
无机质谱超净实验室装修方案_中南由于无机质谱仪很多测试样品含量都在超痕量甚至更低,所以对环境要求就非常高,要求整个分析过程流程中都保持非常高的洁净环境,所以在部分ICP-MS、高分辨质谱以及同位素质谱仪的实验室都需要为仪器量身定做洁净实验室。 无机质谱超净实验室装修要求 实验室基本结构 无机质谱仪超净实验室一般包括更衣室、风淋室、前处理间、天平间、仪器间和辅助设备间等。不同房间装饰、洁净度、换气次数以及温湿度要求不一定相同。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了车库层高±10公分对成本影响,多谢了。
