由于无机质谱仪很多测试样品含量都在超痕量甚至更低,所以对环境要求就非常高,要求整个分析过程流程中都保持非常高的洁净环境,所以在部分ICP-MS、高分辨质谱以及同位素质谱仪的实验室都需要为仪器量身定做洁净实验室。
无机质谱超净实验室装修要求
实验室基本结构
无机质谱仪超净实验室一般包括更衣室、风淋室、前处理间、天平间、仪器间和辅助设备间等。不同房间装饰、洁净度、换气次数以及温湿度要求不一定相同。
设计基本要求
(1)保证实验室整体美观,以人为本,设计合理;
(2)选用材料要求防酸、碱、耐有机溶剂;
(3)洁净室符合洁净实验室建设规范和相关条例,满足使用需求;
(4)防静电,不积尘,坚固耐用便于使用维护。
装饰装修
装饰装修材料必须保证尽量低的无机本底,一般采用彩钢板、PVC壁布和地板或抗倍特板等无机本底极低的装饰材料。
前处理间隔断与吊顶一般采用PVC材料或抗倍特板材,地面采用自流平贴抗静电免维护耐酸碱同质透心PVC地板。
实验室门,框架为塑钢型材,门锁、把手与铰链为无机材料。
实验室固定窗,窗框架由塑钢制作,玻璃为5mm浮法玻璃。
实验室内墙面、吊顶与地面之间的阴角处采用ABS圆弧角过渡,避免积尘死角、便于清扫维护、改善气流组织。
净化通风空调系统
净化空调系统结构:初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、净化精密空调。气流组织采用乱流,高效送风口分散均匀分布或集中布置,侧墙回风。
为了避免低洁净度房间与高洁净度房间之间的气流造成高洁净房间尘埃粒子超标,应使高洁净度房间与相邻相通的低洁净度房间保证一定的正压,一般不低于5Pa;洁净房间与相邻相通非洁净房间之间保证不小于10Pa的压差。
电气系统
所有净化区域内的照明灯具均采用专用吸顶净化灯,具有防水和气密性特点。实验室内照度不小于300Lx。
实验室设有专业控制箱,电源有漏电检测报警装置。根据仪器以及配套设备情况考虑专业用电负荷。
用电设备外壳与专用接地保护线(PE)可靠连接,所有用电设备不带电的金属部分与PE线连接。
需要考虑质谱仪接地要求,接地电阻不大于1欧姆或4欧姆。
自动控制系统
自动控制系统是这个洁净实验室的核心,将对洁净区的空调设备如冷热设备、新风、空调机组、等系统进行信号采集和控制,实现洁净区空调设备管理系统的自动化,起到集中管理、分散控制、节能降耗、洁净级别保证的作用。
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
