土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电力系统继电保护
电力系统继电保护
发布于:2021-03-30 23:57:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想问一下,电网的二次保护到底是什么意思,到底是怎么定义的
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    叫继电保护,二次是针对一次而言的,保护是在二次接线里面,把高电压、低电流接到保护里面判断电网一次的故障与否
    2021-04-20 08:33:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。        10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv
