土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢
发布于:2021-03-25 11:25:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。
        10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。
        35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离II部分,这条线和相邻线的总长度,是主变压器的一部分;距离II部分,后备保护,该线和相邻线的整个长度,超过电流I部分是该线的一部分;过电流部分I:该线路的整个长度和部分相邻线路,过电流部分II是一种备用保护,可以保护该线路和相邻线路的整个长度。
线路保护、线路保护装置、线路保护测控装置
        110KV线路保护范围:距离,零序部分I,该线路的一部分;距离,零序第二节:这条线和相邻线的全长,是主变压器的一部分;距离,零序部分I,后备保护,这条线和相邻线的全长。
        220KV线路保护范围:主保护(高频,光纤保护),线路全长;后备保护(距离,零序),符合110kV线路保护;故障保护,220KV设备线路或主变压器保护动作,但开关拒绝备用保护由220kV线路或主变压器保护激活。相间过流和接地过流备用保护(通常是非定向的)是一种简单的保护。故障可以在正向和反向两个方向上运行。但是保护范围小,动作时间长。通常,仅部分电路可以受到保护。
来源站点:www.hzjbnr.com
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
防孤岛保护和反孤岛保护
    随着光伏发电产业在国内的大力发展,国家电网对分布式光伏发电并网提出了相关规范文件。在建设光伏电站时必须要满足当地供电局对光伏发电并网的要求,其中就需要用到微机防孤岛保护装置和反孤岛装置。     经常有客户区分不清楚这两种装置,无法选型。针对此情况,今天做个两种产品简单的介绍。防孤岛装置是分布式光伏电站并网所需要的一种微机保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。
