随着光伏发电产业在国内的大力发展,国家电网对分布式光伏发电并网提出了相关规范文件。在建设光伏电站时必须要满足当地供电局对光伏发电并网的要求,其中就需要用到微机防孤岛保护装置和反孤岛装置。
经常有客户区分不清楚这两种装置,无法选型。针对此情况,今天做个两种产品简单的介绍。防孤岛装置是分布式光伏电站并网所需要的一种微机保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。
反孤岛装置是一个控制箱,一般用于于光伏低压并网项目上,是用于光伏检修时所使用。由控制箱、扰动电阻、操作开关、RCX-9390K负载专用控制器所组成。简单的来说就是当光伏发电设备需要检修时,断开低压并网开关,再手动投入反孤岛装置,如果此时380V母线有电压时,反孤岛装置中的扰动电阻投入,打破用电的平衡。使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器。当然,反孤岛装置要与低压并网开关有个联锁,若并网开关在合位,投入反孤岛也是无济于事。一般检修时先断开低压并网开关,再合上反孤岛装置,再进行低压光伏的检修,以确保检修人员的人身安全。
本文转自:http://www.hzjbnr.com/
侵删。
免费2人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
多少千瓦电机需要加热继电器?热继电器主要保护对象是三相电机,它的作用是过载保护,也有部分热继电器还带有缺相保护。从原理上来分析,只要被保护对象(三相电机)的额定电流不超过热继电器电流调节范围,那么都可以配置热继电器。对于功率特别大的三相电机,还可以采用电流互感器和热继电器配合使用。 热继电器工作原理 热继电器工作原理在网上有很多而且写的特别详细,比我讲的还好。这里我就用简单的语言来描述一下热继电器的大致工作原理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢谢楼主分享
