土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 在用压力管道检验技术与检验方法
在用压力管道检验技术与检验方法
发布于:2021-03-30 16:57:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
泄漏、绝热防腐层、 腐蚀 、振动 、位置 、变形 、支吊架 、阀门 、法兰 、膨胀节 、阴极 保护装置 、蠕胀测点 、管道标识 、安全保护装置等
是否 满足压力管道安全使用的要求
在用工业管道定期检验规程
TSGD7003-2010压力管道定期检验规则——长输(油气)管道
TSGD7004-2010压力管道定期检验规则——公用管道
其它的相关标准和规程
外观检查:
(1)泄漏检查:检查管子及其他组成 件 泄漏情况  ;
(2)绝热层、防腐层检查 :检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层是否完好;
(3)振动检查 :检查管道有无异常振动情况  ;
(4)位置检查:管道位置是否符合安全技术规范和现行国家标准的要求 ,
管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦  ;
(5)变形检查:管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形;
(6)支吊架检查 :
支吊架是否脱落、变形、腐蚀损坏或焊接接头开裂 ,
支架 与管道接触处有无积水现象 ,
恒力弹簧支吊架转体位移指示是否越限,
变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载,
刚性支吊架状态是否异常,
吊杆及连接配件是否损坏或异常
转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象,
阻尼器、减振器位移是否异常,液压阻尼器液位是否正常,
承载 结构与支撑辅助钢结构是否明显变形,主要受力焊接接头是否有宏观裂纹 ;
(7)阀门检查
阀门 表面是否存在腐蚀现象
阀体 表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷
阀门 连接螺栓是否松动
阀门操作是否灵活
(8)法兰检查
法兰是否偏口,紧固件是否齐全并符合要求,有无松动和腐蚀现象
法兰面是否发生异常翘曲、变形
(9)膨胀 节 检查
波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象
波纹管波间距是否正常、有无失稳现象
铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象
拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象
(10)阴极保护装置检查:对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。
(11)蠕胀测点检查:对有蠕胀测点的管道应检查其蠕胀测点是否完好
(12)管道标识检查:检查管道标识是否符合现行国家标准的规定
(13)安全保护装置检验:是否符合现行国家标准的规定
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程质量评定填表的基本规定和存在的问题
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 》是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。    《水利水电建设工程验收规程》 SL223—2007规定,《质量评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,做了如下基本规定:
