土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程质量评定填表的基本规定和存在的问题
发布于:2021-03-30 14:56:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 》是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。
   《水利水电建设工程验收规程》 SL223—2007规定,《质量评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,做了如下基本规定:
 1、单元(工序)工程完工后,应及时检验和评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机 取样原则 。
2、《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。
 3、文字应按国务院颁布的简化汉字书写。 字迹应工整 、清晰。
 4、数字和单位:
数字使用阿拉伯数字(1、2 、3、     、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3 、t、…  )。
 5、合格率:用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数 后 以0表示。例如:95.0%。
6、改错:将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。
例如:…… 表面有裂纹 (“//”);裂纹,抗压强度23.3 “//”,23.3Mpa。
    7、表头填写:
1)单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。
2)单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),高程等表示。
3)施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。
4)单元工程量:填写本单元主要工程量。
5)检验(评定)日期:年—填写4位数,月—填写实际月份(1~12月),日—填写实际日期(1~31日)。
8、质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。
9、检验记录:文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
10、设计值按施工图填写,实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数、但实测值应作表格附件备查。
11、《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。
12、《评定表》表1~7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。
13、单元(工序)工程表尾填写。
   ① 施工单位由负责终验的人员签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,联合小组核定其质量等级,并报质量监督机构
   ② 监理 单位由负责 该项目的监理人员复核质量等级并签字。
   ③ 表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由其他人代为签名。签名时应填表日期。
 14、表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章。
填表存在主要问题
目前,水利施工企业在施工质量评定表填定中存在以下几个主要问题:
1、除大型工程外,大部分中小型水利工程表格填写没有严格按《水利水电工程单元工程施工质量检验与评定标准 》的要求进行,有些监理单位给施工项目提供的表样也不规范,甚至错误不少。
2、评定表填表不随工程同步进行,工程结束后,组织内业人员编写,资料严重失实。
3、评定表填表缺少实测数据,不是在现场实测实量,而是按允许偏差范围捏造数字。
4、为了合格工程而评合格,评定表填写数字经不起在现场同实物对照检查,存在虚假。
全部回复(3 )
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    楼主说的这些情况是在日常工作中大量存在的,究齐深层原因,与现场施工单位资料员水平能力有关(或说的透彻一点,实际施工的很多是挂靠,没有达到专业水平)和为了合格而填写合格。
    2021-05-03 15:55:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2021-04-01 08:51:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
在用压力管道检验方案优选
1、在用压力管道检测方案的制订: 在用压力管道检测方案应包括以下的内容: ①压力管道的设计、安装、使用、改造、检验等技术参数。 ②检验依据:相关规范、规程、国家(行业)标准,管线系统设计图纸上的技术要求。 ③检验项目:外部宏观检查、材质检验、壁厚测定、无损探伤、理化检验、安全保护装置检验、耐压强度校验和应力分析、压力试验、泄漏性试验等。
