1、在用压力管道检测方案的制订:
在用压力管道检测方案应包括以下的内容:
①压力管道的设计、安装、使用、改造、检验等技术参数。
②检验依据:相关规范、规程、国家(行业)标准,管线系统设计图纸上的技术要求。
③检验项目:外部宏观检查、材质检验、壁厚测定、无损探伤、理化检验、安全保护装置检验、耐压强度校验和应力分析、压力试验、泄漏性试验等。
④检验前的准备:拆除影响管道检验的附件、搭设脚手架、缓慢地降温或升温、切断与管道有关的电源,设置明显的安全标志 、隔离出RT透照区、排除干净管道内部介质,用盲板隔断 、置换清洗、拆除保温层、除锈等
⑤检测部位、检测方法和技术标准要求。
⑥检测程序
⑦检测的仪器设备
⑧检验现场安全技术要求。
⑨检验进度
⑩检验工作人员
针对在用压力管道的全面定期检验,提出了以以往检测结果为基础,实现定期检验的优化方案,将因错检、漏检,而造成压力管道在大于临界缺陷状态下运行的可能性降至最低,从而在确保结构安全的同时,将工作量和成本降到最低。
在具体制定检测方案时,就要根据所检管道的特点及各种检测方法的特点、使用范围、检测灵敏度及主要
2、检验检测方法的选用
检测内部缺陷选用射线探伤、超声波探伤和电磁涡流探伤、导波检测、TIFD检测等;
检测气孔、夹渣一类体积状缺陷和未焊透,可先选用射线探伤;
检测内部裂纹一类线状缺陷和未熔合,主要先选用超声波探伤。
由于超声波探伤中,上、下表面盲区的影响,对于壁厚10毫米以下的管道检测
若要检测铁磁性材料的表面及近表面缺陷,以选用磁粉探伤为佳,因为磁粉探伤较渗透探伤灵敏度高,而且检测速度快;
对于非铁磁性材料表面缺陷的检测,选用渗透探伤是对的;
对于大型管道的小局部的表面探伤,且灵敏度要求一般,亦可选用渗透探伤。
除了根据以上特点进行选用外,还应采用多种探伤方法进行综合探伤,以补充相互间的不足,达到较全面的检测目的。
3、管道工作参数、压力、温度、结构对检验方案的影响:
管道的工作参数:温度、压力、介质、结构和材质,这些因素都将影响到缺陷的产生和扩展,分别予以对待。
不同压力管道,低压、中压、高压、超高压,介质危险性和可能产生缺陷的机率不同,应分别对待;
不同温度的管道,常温管道、低温管道、高温管道,可能产生的缺陷不同,低温管道要注重发现有无冷脆裂纹,高温管道则要注意是否产生蠕变、脱碳及球化等缺陷;
不同介质的管道、易燃易爆介质、有毒介质和腐蚀介质,除注意致密性检查外,要特别注意腐蚀性缺陷,尤其是应力腐蚀裂纹的产生;
不同材料的管道,它们的性能不同,使用的温度、压力、介质也不同,结合工作条件分析可能产生的缺陷,有针对性地检查。
4、管道的结构形状,管道的安装位置的影响
不同结构形式的管道,所需采用的检测方法不同,要有针对性地分析,采取有效的方法。
近几年来,尽管无损检测技术有了很大发展,但是不同检测人员对同一缺陷进行检测时,得到的结果仍然存在较大差异,并不能百分之百地检测出管道元件或组成件中大于规定尺寸的缺陷。
一个最小能检测到零点几毫米,甚至几个微米裂纹的无损检测设备,在实际检验中常常连几个毫米,甚至几十个毫米的缺陷也会漏检。
这种检测结果的不确定性受管道的材料、结构形状和尺寸、检测设备、检测环境、裂纹位置和取向、检测人员的技术水平和心理状态等诸多因素的影响。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
压力钢管检测知识-在用压力管道失效破坏型式压力管道失效:一般是指压力管道不能发挥原有效能的现象,可分为自然失效和异常失效两种。 自然失效就是在压力管道达到使用寿命时发生的失效现象。 由于压力管道运行在内部介质和周围环境的影响之下,不可避免地会产生温度和压力循环、腐蚀、振动以及材料金相组织变化等影响材料性能和连接接头密封性能的问题,因此任何管道都有一定的使用寿命。
