浩辰CAD机械 2021不仅能完美兼容主流CAD设计数据,还拥有业内更完备的智能专业设计功能,集机械制图、机构设计和数据管理等功能模块于一体。本篇机械制图CAD教程小编将详细介绍浩辰CAD机械 2021,帮助大家更好地了解和上手这款最新版本CAD软件。
针对用户较为关注的数据库问题,浩辰CAD机械 2021提供了全新标准零件库和超级符号库,覆盖52个大类、共计280000多个零部件。此外,浩辰CAD机械 2021还持续优化和新增设计工具,为制造业用户提供智能专业、极速高效的应用体验。
1、一站式快速迁移配置数据
对于工程师而言,更换电脑或者更新CAD软件,是一件极其痛苦的事情。这意味着工程师需要按照自己的CAD制图习惯来重新自定义快捷键、界面工具条等模块。而浩辰CAD机械 2021改变了这一切!
浩辰CAD机械 2021支持当前版本的配置数据进行「输入」和「输出」,减少用户安装软件过程中的重复配置操作。输出后的配置数据,除了用于本机重装浩辰CAD机械的配置「输入」应用,还可以拷贝到其他机器进行输入设置,具体操作如下。
2、极速更高效的「快速测量」
浩辰CAD机械 2021的「快速测量」命令为RAPIDDIST ,快捷键为RAP。相较于普通距离测量,2021版本「快速测量」的测量结果更加直观快捷,具体效果如下图。
若CAD图纸的制图比例不是1:1,可以在命令行输入「S」,回车后,打开设置对话框进行比例设置和单位转换,如下图所示。
若希望将某个测量数据记录下来,可以在命令行输入「R」,回车后,该数据则会在命令行显示,便于后续的查看或数据复制,如下图所示。
3、更丰富的「序号」功能
「序号对齐」功能
浩辰CAD机械 2021新增「序号对齐」功能,在进行机械制图过程中框选待处理序号后,可以将它们水平或者竖向对齐,用于快速对齐序号,从而提高图纸标准度和美观度。
「序号合并」功能
浩辰CAD机械 2021新增「序号合并」功能,框选待处理序号后,可以将它们进行序号合并,从而高效管理序号组、优化数据展示。
4、快速调用「剖面线」
浩辰CAD机械 2021新增「剖面线」功能,用于快速指定某一个区域,并完成剖面线的绘制。
5、更好用的「文字背景遮罩」
浩辰CAD机械 2021新增「文字背景遮罩」功能,批量框选文字和标注后,可以将文字置于其他实体图形上方,从而解决因文字与直线重叠所导致的内容遮挡问题。
6、一键获取帮助手册
浩辰CAD机械 2021的菜单栏新增一个「帮助」按钮,点击后,可以直接调出浩辰机械所有命令的功能说明书,便于CAD新手快速上手和提高机械制图能力。
除本篇机械制图CAD教程中介绍的功能外,浩辰CAD机械 2021还提供上百种智能化的机械专业工具,如孔轴设计功能、粗糙度和焊接符号标注等功能,强势助力工程师高效制图、创新设计。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD对象分解命令怎么用?CAD对象分解命令使用技巧在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD对象分解命令,但是有些CAD制图初学入门者对此并不是很了解,为了让大家对这个命令有更清晰的了解,接下来的CAD教程小编将以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD对象分解命令的使用技巧。 CAD对象分解命令介绍: 在浩辰CAD建筑软件中分解对象命令提供了一种将浩辰专业对象分解为CAD 普通图形对象的方法,墙和门窗对象是关联的,分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。
