土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD对象分解命令怎么用?CAD对象分解命令使用技巧
发布于:2021-03-29 17:22:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD对象分解命令,但是有些CAD制图初学入门者对此并不是很了解,为了让大家对这个命令有更清晰的了解,接下来的CAD教程小编将以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD对象分解命令的使用技巧。
CAD对象分解命令介绍:
在浩辰CAD建筑软件中分解对象命令提供了一种将浩辰专业对象分解为CAD 普通图形对象的方法,墙和门窗对象是关联的,分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。
CAD对象分解命令的使用步骤:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文件布图→分解对象(FJDX)。如下图所示:
分解自定义专业对象可以达到以下目的:
使得施工图可以脱离浩辰建筑软件环境,在CAD下进行浏览和出图。
准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括 CAD 本身的渲染器在内)并不支持自定义对象,尤其是其中图块内的材质。特别是要转 3D MAX 渲染时,必须分解为 CAD 的标准图形对象。
CAD对象分解命令的命令行提示如下:
选择对象: 选取要分解的一批对象后随即进行分解。
由于自定义对象分解后丧失智能化的专业特征,因此建议保留分解前的模型,把分解后的图“另存为”新的文件,便于今后可能的修改。
分解的结果与当前视图有关,如果要获得三维图形(墙体分解成三维网面或实体),必须先把视口设为轴测视图,在平面视图只能得到二维对象。
不能使用CAD的Explode(分解)命令分解对象,该命令只能进行分解一层的操作,而浩辰建筑对象是多层结构,只有使用“分解对象”命令才能彻底分解。
以上的CAD教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中对象分解命令的使用技巧,有需要的小伙伴可以自己研究学习一下哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3DMAX卧室灯光布局实例教程
对于设计师来说要做好一张好的作品效果图包括很多比如:“造型、色彩搭配、灯光气氛、构图角度等等,上次给大家详细的分析了下产品渲染中摄像机的构图及原理。 本期教程来跟大家讨论一下max场景灯光布局问题。以卧室空间为例,灯光的打法我们有一套小小的原则就是打灯的次序:环境光→主光源→补光。
