土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3DMAX卧室灯光布局实例教程
3DMAX卧室灯光布局实例教程
发布于:2021-03-29 11:30:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于设计师来说要做好一张好的作品效果图包括很多比如:“造型、色彩搭配、灯光气氛、构图角度等等,上次给大家详细的分析了下产品渲染中摄像机的构图及原理。
本期教程来跟大家讨论一下max场景灯光布局问题。以卧室空间为例,灯光的打法我们有一套小小的原则就是打灯的次序:环境光→主光源→补光。
这次来跟大家演示【卧室】的打灯过程,这种效果有别于一般的效果图制作,我们将以酒店空间灯光技法的基础去演示,目的让大家更加认识逆光的室内空间和室内灯光设计。我们先来看几张照片,大家可以一边看一边观察分析:
以上这些图都有一个共同点,就是灯光氛围比较强,重点的地方特别亮,比如:抱枕、装饰品、餐桌,由此得出结论。以商业图为例,我们不需要盲目跟风做照片级,我们要做的是写实与艺术的结合体。
第一步:按快捷键[8]弹出图在[环境贴图]添加环境光[VR天空]。
将VRaySky拖进材质编辑器里,调整值0.03
至此,环境光就设置好了,接下来我们设置[F10渲染设置]的参数。如图,是图像采样器和颜色贴图的设置。[自适应DMC Mitchell-Netravali][指数默认参数]。
然后打开间接照明[On],设置[发光图,灯光缓存],参数如下图:
好了,然后我们渲染一个看看。
现在看起来很暗对吧,没错,只有将空间的暗度压低才能表现出灯光氛围!所以决定再加强一些环境光,我们就想象成白天的时候没有开灯的感觉……
补充两盏VR面灯:室内的VR灯是加强天光对室内的影响。
灯光参数值:
渲染测试结果:
虽然现实中没开灯不会这么暗,但是在3D里面我们不能打这么亮,不然就会冲淡室内灯的表现效果。
第二步,天花隐藏的灯按着天花吊顶方形灯槽区域打灯,这样的天花比较常见。
为了节省时间及有个对比效果,我选择了区域渲染测试看下:
打上顶部天花灯后,我们可以观察看到,顶部的四周,背景墙的影响效果,这就是隐藏灯打出来的感觉。
第三步,添加床头台灯的灯光,在台灯的灯罩里面打个VR球灯。
第四步,制作筒灯的效果,重点的几个位置的亮度提高。使得空间有主次之分。
第五步,添加补光灯。
测试看下补光后的效果,明显的可以看出床的侧面及地面都不黑了。
最后, 该打的灯都打完了,我们可以添加一些亮点点缀一下,这个时候我们就可以选择小一点的IES光域网对床上的装饰品进行打灯。这样既可提高细节,也可以使得床上的投影变得丰富,如图ps处理后的效果。(目前我前面调的参数都没有改变,出最终图的时候参数可以适当调整高些,那样效果就更加了哦~)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
弱电CAD施工图纸如何正确绘制?
作为弱电设计人员,规范的设计图纸更有助于项目施工,减少项目进行中的不确定因素,避免出错。同时作为项目负责人也需要一定看图基础,才能在项目进展中更好的沟通,那么, 完整的弱电施工图应该包括哪些内容呢? 1 图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。标明图纸内容、图号、图幅。 2 设计说明及图例 设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原设计院的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。
