污水池加盖是由各种高强度的膜材料(PVC或聚四氟乙烯)和加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定的方式产生一定的内部预应力,形成一定的空间形状,污水池加盖作为覆盖结构,并能承受一定的外部载荷。
注意的问题:
1、膜结构棚包括膜体膨胀,膜体在固定位置连接。
将景观膜结构吊装成膜,展开前驱体,在平台上铺设临时织物,利用大跨度桥梁保护细胞膜不受损伤。膜严格按照启动确定的膜体,清洗膜,打开包装。
2、张拉时,应确定分批张拉的顺序和数量,控制张拉速度,并根据材料特性确定超张量。
3、在下道工序或相邻工程开始时,应对膜结构的已完部分采取保护措施,防止损坏。未采取有效保护措施,严禁在膜周围2m范围内进行焊接和切割。
4、膜面展开前,应先安装夹板,夹板间距不大于2m,根据膜结构的跨度,调整夹板中心间距,夹紧板的螺栓和螺母应拧紧到位。防潮包装应在验证前做好标识,安装现场应按标识的方向启动,尽量避免电影在场地启动后身体动作。穿着软底鞋在膨胀膜表面行走时,不要穿硬物,以免划伤膜体。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于网架探伤比例的问题?现在有一批螺栓球网架杆件,管材和锥头或封板焊接焊缝等级为2级(工厂制作)。探伤比例应为20%。关于这个20%,有一些疑虑 1\GB50205-2020 5.2.4条中要求工厂制作焊缝按照焊缝制作长度计算百分比 2\jgj7-2010空间网格结构技术规程中6.2.2.4中要求探伤比例的计算方法为焊缝条数的百分比。 这2个以哪个为准。
