土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵输送的混凝土骨料尺寸要求情况-看这里了解
发布于:2021-03-30 15:40:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其实大家要是想要使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的时候,对于客户那边的输送施工的混凝土骨料大小尺寸都是有要求的,并且要是这个混凝土骨料的尺寸不符合这个二次构造柱泵的要求的话,那么会造成这个输送泵在后期输送施工的时候,出现堵管,或者是输送泵磨损等情况,对于客户那边的施工输送来说,也是会影响施工工期情况的。
所以这个二次构造柱泵,客户们在订购选择之前,还是要和厂家那边了解清楚,关于这个二次构造柱泵输送施工,的这个混凝土骨料需要控制在多大的尺寸范围内,之后在确定了解自己后期实际使用的这个混凝土骨料确定的尺寸大小,是否相符合,在进行选择。一般的现在市面上的小型的这个输送泵,是要求这些混凝土骨料要控制在2厘米以内的尺寸,然后这个混凝土输送泵的输送管道一般在7.5-8厘米范围内的大小,这样的比例还是比较好的,不会造成混凝土骨料堵管的情况出现。而一些大一些的混凝土骨料尺寸是在5厘米的范围了,要是客户们想要用这个输送泵,进行输送施工,那么基本上要保证这个输送泵的管道至少要保持在15厘米的范围,要不然会很容易造成堵管的。
所以大家要是想要进行订购这个二次构造柱泵,进行输送施工,那么这个混凝土骨料的大小尺寸,客户们尽量还是提前确定好,后面在选择这个二次构造柱泵的时候,才能选择合适的进行输送施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢制伸缩节如何选用填料
钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。
