钢制伸缩节如何选用填料
钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。
总结一下填料结构设计和应用的要点:
一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。
二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。
三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。
四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造成压紧力的下降,要有利于现场维护和安装。
五、钢制伸缩节的安装不当会造成摩擦不均,例如水平安装时钢制伸缩节自重对水平线下部的填料造成压力,而水平线上部的填料因压紧力降低而使密封性能变差。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
限位伸缩接头的气源故障限位伸缩接头的气源故障 限位伸缩接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用电动阀门定位器、变频器、电磁阀、保持阀等附件驱动阀门,实现开关量或比例调节,接收工业控制信号。自动控制系统完成对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。 限位伸缩接头技术人员总结了三种常见故障。 一、 湿气的影响及故障: 压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使限位伸缩接头的部件生锈,影响限位伸缩接头的功能,会引起管道的腐蚀;管道的腐蚀会导致空气泄漏和容器破裂;管道底部的积水会导致空气流量不足,增加压力损失。
